Грибки в силікатній цеглі.
МаТраС
Як держатьсся грибки в цій цеглі.якщо є пустоти ?Пінопласт 100 мм. Грибок планується 160 мм Змінено користувачем МаТраС
Используйте дюбель с увеличенной распорной зоной. Стандартная 40мм, увеличенная 80мм (зайти в основание должен на 100мм).
Рассчитывайте длину дюбеля по таким критериям, расчёт подходит для пустотелого кирпича, газобетона, керамических поризованных блоков;
  • толщина утеплителя
  • толщина клеевого состава
  • длина распорной части дюбеля
На примере: 100мм пенопласт + клей 20мм (для кирпичных кладок, где имеют место быть перепады по плоскости) + 100 мм дюбель в пустотелое основание. Итого получаем длина дюбеля 220мм.
Частой ошибкой является то, что люди покупают короткий дюбель и в момент монтажа он частично раскрывается в толще клеевого состава для приклеивания теплоизоляционной плиты, при этом разрушается клеевой состав при раскрытии дюбеля и распорная часть частично крепиться в основании, а часть в клеевом составе. Молчу уже о том, что многие фасадчики просто ленятся высверливать глубокие отверстия!
"Як держатьсся грибки в цій цеглі.якщо є пустоти ?Пінопласт 100 мм. Грибок планується 160 мм"
Перш ніж купувати дюбелі для теплоізоляції, дуже раджу хоч трошки поцікавитись видами які існують:
- зона розпору: коротка, довга
- тип цвяха: металевий (з термоголовою/без термоголови), пластиковий (з того ж матеріалу, що й дюбель/ з склонаповненого поліаміду... )
на прикріпленому фото - характеристики дюбелів одного з виробників: товщина утеплювача в залежності від довжини дюбелю.
Не раджу купувати дюбелі з пластиковим цвяхом, в яких цвях виготовлений з того ж матеріалу, що й сам дюбель. зазвичай в них цвях відлитий разом з дюбелем і перед монтажем цвях необхідно відламати від рондолі.
дуже часто цвях неможливо повністю забити в дюбель
Змінено користувачем air bus
бель
Так, металеві це сила, але давали на пробу досить жорсткі з пластику теж зачотно було
Частой ошибкой является то, что люди покупают короткий дюбель и в момент монтажа он частично раскрывается в толще клеевого состава для приклеивания теплоизоляционной плиты, при этом разрушается клеевой состав при раскрытии дюбеля и распорная часть частично крепиться в основании, а часть в клеевом составе. Молчу уже о том, что многие фасадчики просто ленятся высверливать глубокие отверстия![/quote
Дякую, зрозумів
після того як оберете вид дюбелю, спробуйте придбати по кілька штук від різних виробників та змонтувати їх у власну стіну.
1. зрозумієте який з них краще монтується
2. спробуєте висмикнути їх - зможете відразу відкинути виробників, дюбелі яких взагалі не тримаються в вашій цеглі (але монтувати зразки від різних виробників бажано в однакову зону цеглини)
Здравствуйте. А можно-ли вместо дюбеля-грибка использовать связку рондоль+нагель? По цене примерно одинаково, но по надёжности нагель лучше (по крайней мере по моему мнению). Заранее большое спасибо за ответ.
у власному будинку ви можете використовувати будь-які матеріали - відповідальність за їх застосування будете нести ви.
якщо ви плануєте використовувати дерев'яні нагелі - рекомендую почитати про те, як в давні часи кололи кам'яні глиби на шматки: в ряд робились отвори, туди забивали сухі шіпки і потім їх поливали водою.
при вбиранні вологи дерево розширюється і розриває камінь.
такий варіант розвитку подій малоймовірний, але в певних умовах можливий.
що до монтажу: звичайний дюбель-зонтик монтується крізь утеплювач: перфоратором буриться отвір і туди монтується дюбель.
у вашому ж варіанті не зрозуміло як ви будете монтувати нагелі: перед монтажем утеплювача (буде важко їх потім знайти) чи після (важко це уявити)
Згідно ДСТУ.Б.В.2.6-36 2008 що розповсюджується на так звані "мокрі фасади" зусилля вириву дюбелю не повинно бути меньше: для повнотілої цегли - 50 кгс; для пустотілої цегли та газобетону - 20кгс.
це не настільки великі значення, щоб їх було неможливо "перевірити" в домашніх умовах.
1. в залежності від матеріалу стін - оберіть тип дюбелю: коротка зона розпору чи довга
2. в залежності від типу утеплювача - оберіть тип цвяха: пластиковий чи металевий
3. придбайте на ринку по 5шт. від різних виробників і спробуйте їх змонтувати та висмикнути.
це шуруп по бетону (турбошуруп)
теоретично - можна
практично - не раджу, бо в турбошурупів покриття "Жовтий цинк" - воно ДЕКОРАТИВНЕ. тобто через кілька років можете отримати фасад на якому будуть точки коричневого кольору - сліди корозії шурупу.
аналогічна ситуація трапляється при застосуванні дюбель-зонтиків з металевим цвяхом без термоголови.
Пошукайте в інтернеті - там повинні бути фотографії фасадів з такими дефектами.
