Квартира в селе
Astrolog_ua
1 час назад, standov сказал:
конечно
Q = S x dT/R -> dT = Q*R/S
R = толщина / удельная теплопроводность -> dT = Q*(толщина/утп)/S
толщина 7см
утп - например 0.7вт/мК для простоты расчетов, по факту там от 0.4 до 1.5 для разных бетонов
dT = 50вт*(0.07м/0.7вт/мК)/1м2 = 5К
итого если над трубой в теплом полу 7см толщина и отдается через этот слой 50вт с квадрата то поверхность будет на 5 градусов холоднее чем нижний слой
надеюсь нигде не напутал, размерность как минимум совпала
ок. зафиксировано.
теперь будем проверять в натуре.
я быстро не обещаю, но если кто готов к интересному но бесполезному времяпрепровождению, то сделать сборщика температуры на 3-4-5 датчика для корректных замеров можно.
конечно
толщина 7см
ок. зафиксировано.
7 минут назад, Tamburello сказал:
ок. зафиксировано.
это проверить очень сложно простыми датчиками, вы максимум что сможете померять это температуру в некоторых точках которые непонятно как будут соотносится с трубами в полу, тут же речь про среднюю по поверхности а не локальные недогревы и перегревы, бетон это не металл и как показывает формула градиент 5 градусов на 5см расстоянии для него в порядке вещей. Эспериментально это надо сотню равномерно датчиков залить на одном уровне и потом усреднить их показания. У меня между двумя помещениями в дверном проеме на ригель удалось положить только 2см эппс, и там прямо ногой всегда сильно холоднее кусок, до неприятного, при том что это одна плита, одна труба, одна комната. а контраст огромный
48 минут назад, Скромный прораб сказал:
Не правда)))
Вы реально взвешивали листы? Какая плотность вышла? Если у ЭППС будет плотность 35, то и цена соответственно будет не менее 5к
Змінено користувачем apereverzev
2 минуты назад, apereverzev сказал:
Обязательно))). Поэтому и написал 32кг/м3 Я с ним обычно и работаю
11 минут назад, apereverzev сказал:
Кусочек 255х360х40
Один нюанс))), эппс из партии прошлого года. Туалетная бумага и салфетки в этом году стали тоньше, а пакеты для мусора меньше….
Змінено користувачем Скромный прораб
4 часа назад, apereverzev сказал:
расчет методом конечных элементов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_конечных_элементов
Ооооо! есть тут ребята владеющие методом!?
16 минут назад, tansss сказал:
тут есть ребята, которые свои программы писали, которые этим методом тепловые поля считали, и на основании этих расчетов докторские диссертации писали. ну а толку-то? 😜
2 минуты назад, shneider_vova сказал:
Танунах! Неужели программа может стать "новизной" !? Может таки модель?
1 минуту назад, tansss сказал:
в данном случае было проще написать свою, чем использовать готовые, и "заводить" туда специфические вводные данные.
если что, использовался почасовой график температуры для оценки напряженно-деформированного состояния кирпичной кладки в разных зонах стены, в том числе возле окна. и было показано, что колебания температуры туда-сюда приводят к движению нулевой точки (точки замерзания) по толще стены наружу-внутрь, что быстро исчерпывает морозостойкость кирпича. (но было это лет 15 назад, уже не все помню)
Та я щас не за приложения! Я тоже оооочень давно немного коснулся вида аппроксимирующей функции. С точки зрения оптимизации количества итераций метод чисел Фибоначчи оказался оптимальным (быстрее)!
Но каким концом это всё к теплопотерям и ТП!!!???
Рабочие модели - это - круть... Вот только где их брать?
Змінено користувачем tansss
Можно посчитать нестационарное пространственное температурное поле, с учётом труб, стяжки, отделки, воздуха, утеплителя и подобного, но зачем это надо, я не знаю. Я потерял нить рассуждения пару страниц назад
Нить - в том что участникам не важен предмет а собственная значимость в процессе обсуждения, причём ПРАКТИЧЕСКОГО опыта иметь совсем не обязательно! :)
9 минут назад, tansss сказал:
мы такие да
54 минуты назад, tansss сказал:
тут есть ребята владеющие много чем, но это не имеет особо значения когда есть недоверие к математике и физике, людям нужны только натурные эксперименты, даже если они методологически ошибочны
1 минуту назад, standov сказал:
Поддержу холивар математиков и физиков с химиками и тд. Являясь всеми ими одновременно, скажу всё таки, что критерием истинны таки есть практика! :)
при условии наличия полной теоретической подготовки как залога правильной организации эксперимента :)
2 хвилини тому, tansss сказав:
Ви не змогли правильно встановити теплообмінник на тепловому насосі в себе😉
ЧСВ воно таке:pozor:
  • Дізлайк 1
9 минут назад, outdoor24 сказал:
Ой Как вы правы! Я ещё и не смог с первого раза сев за руль машины правильно и чётко ей управлять на курсах по вождению. равно как и пользоваться болгаркой , и прочими инструментами.  :)
А ещё мне не удаётся оградить общество от разных там жёлчных кадров, не смотря на то что с теор подготовкой как это реализовать - всё в порядке!
  • Хаха 1
33 минуты назад, tansss сказал:
кажется в теории есть какие-то пробелы ))
5 минут назад, standov сказал:
Как говорит пословица... " Языком молоть - не мешки ворочать" :)
а вы и это умеете?)
ПС засрали тему знатно, кажется надо остановиться но не понятно как, чую бана не миновать?(
7 минут назад, standov сказал:
а вы и это умеете?)
Если вы за мешки - то таки да! За язык - то походу вы!
Я чёйто не заметил на вашей аватарке магической надписи "модер"... не вам тут рулить, эт точно!
2 минуты назад, tansss сказал:
да я и не претендую я опасаюсь, не обижайтесь
