Квартира в селе
Astrolog_ua
3 минуты назад, andrey_ka сказал:
Ви підводите утеплювач на 2-3см. нижче низу вікна , потім встановлюєте відлив який лягає на кінець утеплювач , а той трикутник пустоти заповнюєте клей-піною. Я правильно вас зрозумів? Але тоді теоретично вода яка буде збігати по відкосу (при косому дощі з вітром) може попадати під відлив . І якщо там будуть пустоти..... , а проконтролювати цей момент під час встановлення буде досить важко.
Не может вода туда попадать, все стыки герметизируются и отлив имеет форму, которая позволяет это сделать хорошо. Проконтролировать это можно очень легко, не может там быть пустот при монтаже прямыми руками. Это обычная операция - установка отлива, нет смысл искать и придумывать велосипед
5 хвилин тому, Татьяна5 сказав:
Як герметизуються стик відлив-відкос ? Може ваші відливи чимось відрізняються від тих що використовую я?
ПС.. Відливи замовляю у звичайного бляхаря.
Не совсем понятна «битва титанов» по окнам, но утеплителем заходим на оконную раму на 15 мм.
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Отличаются. У Ваших нет загибов вверх.
Эти загибы делал установщик окон. По месту.
При любом варианте наружной отделки это позволяет загерметизировать соединение отлива и вертикального откоса.
Электрик закончил работу (ещё не принимал и не рассчитывался) - прислал смету.
Кабеля в итоге ушёл километр, т.к. электрик докупал 100м (указано в материалах, но забыл указать в работе).
27 минут назад, Astrolog_ua сказал:
А где же пайки, скрутки, установка щитков, неужели все в подарок?
1 час назад, apereverzev сказал:
нет, это потом
это я просто показал итоговый метраж, ну и цены по работе, кому интересно.
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
а кто тогда будет доделывать все соединения?
на данном этапе до отделки все распред. коробки должны быть пропаяны/опрессованы/сварены
щит и установка розеток выключателей после отделки
8 минут назад, metall_version сказал:
электрик и будет все доделывать.
надо было написать "электрик закончил работу по раскладке кабеля"
Наконец-то за 3 недели смог вырваться на участок.
За это время сделано:
- утепляли, оштукатурили цоколь
- утеплили, оштукатурили стены
- заканчивают подшиву
Почему-то протупили и не заказали подшиву на террасу - теперь надо подождать поставки неделю-две.
Кстати. Черепица стала равномерной по цвету, - может дожди смыли, сдули строительный мусор, может «акклиматизировалась», - не знаю.
Теперь хочу купить градусник, позамерять дельту с улицей.
Надо заказать входные двери, чтобы утеплить и доделать входную группу…
… и ждём сантехника - без него пока начинаем отставать от графика :(
  • Лайк 7
Все маюсь над напольным покрытием террасы (24м + ступенька).
С одной стороны хочется террасную доску, но с другой - бюджет только на материалы около 3к евро, я бы даже сказал от 3к евро.
С другой стороны, плитка выйдет до 1к евро с работой.
Вот и думаю - к умным или к красивым?
Хотелось бы услышать мнения\аргументы форумчан.
нужно делать как хочется)
я бы дерево ложил, плитка на террасе както не очень
Змінено користувачем metall_version
Чем не очень? Самый практичный, долговечный, проверенный, недорогой и имеющий максимальный ассортимент вариант, но если сильно хочется сделать именно на 3к евро, то отговаривать не стану :)
Змінено користувачем normal
Я думаю таки плиткой сделать. И стулья с железными ножками можно тягать и ухода никакого
10 часов назад, Dendnepr сказал:
Меня аж передернуло внутри как представил этот звук металлических ножек по плитке 🙂
13 часов назад, metall_version сказал:
ну вот вроде как хочется, но вдруг окажется непрактично, геморройно, выгорит где будет солнце попадать и т.д. и т.п.
И будет потом как на картинке:
22 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Однозначно надо делать так, как хочется. Но с поправкой на бюджет, конечно же)
Я себе сделал из обычной обрезной доски, сам постругал ее. Вышло около 20тыс., но пока ее ничем не вскрывал. И могу сказать, что вполне довольны. Во дворе плитка, но по доске на террасе намного приятнее, особенно ребенку.
А с ценником по плитке тоже как-то перебор. Мне укладка плитки 170м2 обошлась в 3,5к евро. Тут бордюры, геотекстиль, щебневая подготовка, плитка на отсев.
Змінено користувачем omozhyn
1 час назад, omozhyn сказал:
ценник по плитке включает материалы. в вашем случае 20евро это только работа - верно?
плюс по плитке дорого ступени, т.к. там эти детальки идут поштучно и стоят прилично.
В 21.10.2021 в 15:14, Astrolog_ua сказал:
Какой именно материал?
4 минуты назад, JohnnyD сказал:
целюсь в композитную - вроде как по соотношению износостойкость/уход самая оптимальная.
под ключ, работа+материалы
5 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Под нее нужен уже шаг стропил + сами материалы. Я буду брать обычную палубную сосновую. Периодически придется обновлять цвет, но не вижу с этим проблем. Простоит свое, тем более под накрытием
В 22.10.2021 в 15:45, JohnnyD сказал:
ну вот доска + лаги + крепления + всякая  мелочевка около 120-130 евро квадрат выходит.
Заезжал на участок, вспомнил обсуждение герметизации стыка- отлива и сфотографировал как сделали у меня:
Начали зашивать потолок террасы - металлические балки покрасили.
У меня с @Татьяна5 одинаковая глубина терраса - 4м, но у меня металл, а у неё дерево. Это прораб перебдел или вопрос кровельной нагрузки?
