Татьяна5 Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 3 минуты назад, andrey_ka сказал: Ви підводите утеплювач на 2-3см. нижче низу вікна , потім встановлюєте відлив який лягає на кінець утеплювач , а той трикутник пустоти заповнюєте клей-піною. Я правильно вас зрозумів? Але тоді теоретично вода яка буде збігати по відкосу (при косому дощі з вітром) може попадати під відлив . І якщо там будуть пустоти..... , а проконтролювати цей момент під час встановлення буде досить важко. Не может вода туда попадать, все стыки герметизируются и отлив имеет форму, которая позволяет это сделать хорошо. Проконтролировать это можно очень легко, не может там быть пустот при монтаже прямыми руками. Это обычная операция - установка отлива, нет смысл искать и придумывать велосипед Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 5 хвилин тому, Татьяна5 сказав: все стыки герметизируются и отлив имеет форму, которая позволяет это сделать хорошо. Як герметизуються стик відлив-відкос ? Може ваші відливи чимось відрізняються від тих що використовую я? ПС.. Відливи замовляю у звичайного бляхаря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 3 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Не совсем понятна «битва титанов» по окнам, но утеплителем заходим на оконную раму на 15 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 ….. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 5 часов назад, andrey_ka сказал: Як герметизуються стик відлив-відкос ? Може ваші відливи чимось відрізняються від тих що використовую я? ПС.. Відливи замовляю у звичайного бляхаря. Отличаются. У Ваших нет загибов вверх. Эти загибы делал установщик окон. По месту. При любом варианте наружной отделки это позволяет загерметизировать соединение отлива и вертикального откоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 13 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Электрик закончил работу (ещё не принимал и не рассчитывался) - прислал смету. Кабеля в итоге ушёл километр, т.к. электрик докупал 100м (указано в материалах, но забыл указать в работе). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 27 минут назад, Astrolog_ua сказал: Электрик закончил работу А где же пайки, скрутки, установка щитков, неужели все в подарок? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 13 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 1 час назад, apereverzev сказал: А где же пайки, скрутки, установка щитков, неужели все в подарок? нет, это потом это я просто показал итоговый метраж, ну и цены по работе, кому интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 1 час назад, Astrolog_ua сказал: Электрик закончил работу а кто тогда будет доделывать все соединения? на данном этапе до отделки все распред. коробки должны быть пропаяны/опрессованы/сварены щит и установка розеток выключателей после отделки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 13 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 8 минут назад, metall_version сказал: а кто тогда будет доделывать все соединения? на данном этапе до отделки все распред. коробки должны быть пропаяны/опрессованы/сварены щит и установка розеток выключателей после отделки электрик и будет все доделывать. надо было написать "электрик закончил работу по раскладке кабеля" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 20 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2021 Наконец-то за 3 недели смог вырваться на участок. За это время сделано: - утепляли, оштукатурили цоколь - утеплили, оштукатурили стены - заканчивают подшиву Почему-то протупили и не заказали подшиву на террасу - теперь надо подождать поставки неделю-две. Кстати. Черепица стала равномерной по цвету, - может дожди смыли, сдули строительный мусор, может «акклиматизировалась», - не знаю. Теперь хочу купить градусник, позамерять дельту с улицей. Надо заказать входные двери, чтобы утеплить и доделать входную группу… … и ждём сантехника - без него пока начинаем отставать от графика :( 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 21 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Все маюсь над напольным покрытием террасы (24м + ступенька). С одной стороны хочется террасную доску, но с другой - бюджет только на материалы около 3к евро, я бы даже сказал от 3к евро. С другой стороны, плитка выйдет до 1к евро с работой. Вот и думаю - к умным или к красивым? Хотелось бы услышать мнения\аргументы форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 (змінено) нужно делать как хочется) я бы дерево ложил, плитка на террасе както не очень Змінено 21 жовтня 2021 користувачем metall_version Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 (змінено) Чем не очень? Самый практичный, долговечный, проверенный, недорогой и имеющий максимальный ассортимент вариант, но если сильно хочется сделать именно на 3к евро, то отговаривать не стану Змінено 21 жовтня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Я думаю таки плиткой сделать. И стулья с железными ножками можно тягать и ухода никакого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 10 часов назад, Dendnepr сказал: Я думаю таки плиткой сделать. И стулья с железными ножками можно тягать и ухода никакого Меня аж передернуло внутри как представил этот звук металлических ножек по плитке 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 22 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 13 часов назад, metall_version сказал: нужно делать как хочется) я бы дерево ложил, плитка на террасе както не очень ну вот вроде как хочется, но вдруг окажется непрактично, геморройно, выгорит где будет солнце попадать и т.д. и т.п. И будет потом как на картинке: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 (змінено) 22 часа назад, Astrolog_ua сказал: С одной стороны хочется террасную доску, но с другой - бюджет только на материалы около 3к евро, я бы даже сказал от 3к евро. С другой стороны, плитка выйдет до 1к евро с работой. Однозначно надо делать так, как хочется. Но с поправкой на бюджет, конечно же) Я себе сделал из обычной обрезной доски, сам постругал ее. Вышло около 20тыс., но пока ее ничем не вскрывал. И могу сказать, что вполне довольны. Во дворе плитка, но по доске на террасе намного приятнее, особенно ребенку. А с ценником по плитке тоже как-то перебор. Мне укладка плитки 170м2 обошлась в 3,5к евро. Тут бордюры, геотекстиль, щебневая подготовка, плитка на отсев. Змінено 22 жовтня 2021 користувачем omozhyn 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 22 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 1 час назад, omozhyn сказал: А с ценником по плитке тоже как-то перебор. Мне укладка плитки 170м2 обошлась в 3,5к евро. Тут бордюры, геотекстиль, щебневая подготовка, плитка на отсев. ценник по плитке включает материалы. в вашем случае 20евро это только работа - верно? плюс по плитке дорого ступени, т.к. там эти детальки идут поштучно и стоят прилично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 В 21.10.2021 в 15:14, Astrolog_ua сказал: С одной стороны хочется террасную доску, но с другой - бюджет только на материалы около 3к евро, я бы даже сказал от 3к евро. Хотелось бы услышать мнения\аргументы форумчан. Какой именно материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 22 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 4 минуты назад, JohnnyD сказал: Какой именно материал? целюсь в композитную - вроде как по соотношению износостойкость/уход самая оптимальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 1 час назад, Astrolog_ua сказал: в вашем случае 20евро это только работа - верно? под ключ, работа+материалы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 5 минут назад, Astrolog_ua сказал: целюсь в композитную - вроде как по соотношению износостойкость/уход самая оптимальная. Под нее нужен уже шаг стропил + сами материалы. Я буду брать обычную палубную сосновую. Периодически придется обновлять цвет, но не вижу с этим проблем. Простоит свое, тем более под накрытием 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 23 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2021 В 22.10.2021 в 15:45, JohnnyD сказал: Под нее нужен уже шаг стропил + сами материалы. Я буду брать обычную палубную сосновую. Периодически придется обновлять цвет, но не вижу с этим проблем. Простоит свое, тем более под накрытием ну вот доска + лаги + крепления + всякая мелочевка около 120-130 евро квадрат выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 23 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2021 Заезжал на участок, вспомнил обсуждение герметизации стыка- отлива и сфотографировал как сделали у меня: Начали зашивать потолок террасы - металлические балки покрасили. У меня с @Татьяна5 одинаковая глубина терраса - 4м, но у меня металл, а у неё дерево. Это прораб перебдел или вопрос кровельной нагрузки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
