Бетонирование закладной для откатных ворот
manuni4
Доброго дня всем. Предстоит бетонирование закладной для откатных ворот и возникла идея: а не сделать ли это с помощью гранотсева с 550м цементом, вместо классического бетона.... просто песок и щебень в ближайшие две три недели некуда складировать...?
два ведра можно и в мешках привезти, там того бетона 1-2 мешалки
Если бы ... там вместе с двумя столбиками почти 1.5 куба..
может тогда докопать 3й столбик и заказать маленький миксер на 2-3куба ?
Ежели есть мешалка, то можно просто заказать "сухой" бетон с доставкой самосвалом...
Ребята да вопрос не в доступности бетона... у меня до бетонного узла 4.5 км а отсев и турецкий цемент у меня есть. Вопрос в том можно ли конкретно эти узлы забетонировать этой смесью? Год назад ставили мне бетонный забор ну и я на этапе выбора установщиков и самого забора обьездил весь Днепр и Новик. По итогу столбы под этот забор бетонировали имеено такой смесью, хотя я и пытался рассказать что на классический бетон лучше и качественней. Наш диалог дошел до того что мы сели в машину и поехали в окрестностях Новика на два обьекта где они ставили забор 8 и 6 лет назад. У меня вопросы отпали.
И все-таки без песка я бы не советовал этого делать...
Так отсев это фракция 0-5... Там много частиц с гранулометрией равной песчинкам. Я на многих форумах видел (добавь песка, добавь щебня и т.д.) И я ж не позадалбывать пишу, просто хочу знать, почему низззя.:)
Вы уверены ? ГРАНОТСЕВ БЫВАЕТ РАЗНЫМ...
Гранотсев состоит на 30-50% из пылевых частиц, а остальное это мелкий камень размером от 2 до 5 мм
И вот эти самые пылевые частицы довольно таки ощутимо влияют на прочность полученного из одного отсева "бетона"
Да пылевых частиц там овер.. Но сами плиты забора это отсев, цемент 500 и пластификатор. Да там вибростол.. И на выходе 250-300 марка бетона получается.
так хтоже знает что там у вас за отсев
возьмите молоток и побейте нормальный бетон и это с грантотсевом
+ по цена думаю будет с песком намного дешевле
а еще лучше заказать миксер и залить за раз ворота и еще то что по очереди
Святая наивность...Максимум там М200... и без песка не обошлось...
Подождите!
Закладная под ворота.
Это вырытая ямка-столбик или ямка-траншея, которую нужно заполнить бетоном?
Пыль в ГО только спровоцирует Вас добавить больше воды для получения нужной пластичности.
То есть, глинянная пыль - лишняя поверхность, требующая смачивания. При этом глина не участвует в процессе образования кристаллогидратов. ТО есть, это тупо паразит.
Поэтому инстинктивно хочется добавть больше воды в смесь.
При этом растет ВодоЦементное отношение.
Цемента то же, количество, а воды больше.
Больше ВЦ - ниже прочность за счеттого, что вода испаряясь увеличивает количество воздушных наналов в бетоне.
НО!
Если речь идет о бетонировании в грунт "высоких", но не"широких" элементов, где можно хорошо проштыковать бетон, да еще поиграться с суперпластификатором, то можно бетонировать и пескобетоном (гранотсев можно рассметривать как крупнозернистый песок ), пытаясь удержать ВЦ не более 0,65.
Вто такой закладная под ворота? Это своего рода просто груз, который снижает центр тяжести конструкции и обеспечивает её устойчиость.
Змінено користувачем Propeller
