Опалубка-нужна ли?
Анна_Чудо
Добрый вечер форумчане.
Возник такой вопрос,прошу не высмеивать ,и не лить какой-либо негатив. :Rose:
Планируется двухэтажный дом,ленточный фундамент. Предлагают делать фундамент без опалубки,подскажите пожалуйста,правильно ли это?Возможно ли? Буду очень очень благодарна за ответ :oops:
обкладаєте траншею плівкою і можете лити бетон.
от тільки ту частину фундаменту, що буде над землею - без опалубки ви не зробите
Ага,пленкой интересная идея,только вот как опалубку то закрепить чтобы та часть выпирающая смогла залиться :(
Оставляете выпуски арматуры с той части что в земле, потом на застывший бетон ставите опалубку, привязываетесь к той арматуре и заливаете
таку опалубку можна орендувати.
інший варіант: самостійно зробити з дошок та брусків
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83&rlz=1C1OKWM_ruUA850UA850&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Mb2e8mznywMJqM%252C0G_uBH2sT5wNWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSdgvzuxtAFK1xzmbm3MdzoxsgB1A&sa=X&ved=2ahUKEwiqzKybtI3wAhUC8LsIHTK4BBEQ9QF6BAgJEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=pPeR77_NuacycM
в такому варіанті цокольна частина фундаменту стає більш вузькою!!
її відразу можна виставити в одну площину з стінками траншеї
А такое часто практикуют не знаете,без опалубки?
У нас планируется заливка фундамента одним махом
В смысле,не чудите?
На счет одним махом,имела ввиду не ручно замес,а машиной и заливать сразу,а не клаптями
якщо ви будете замовляти міксери, то відразу ставте опалубку, вирівнюйте її в один рівень. і тоді заливайте фундамент.
якщо ваші будівельники не хочуть цього робити - шукайте інших.
якщо в вас цокольна частина висока - приділяйте особливу увагу товщині дошок (з якої буде зроблена опалубка) та частоті встановлення розпорок.
бо з тонкої дошки чи з ріденько встановленними розпорками - опалубка може деформуватись чи взагалі зруйнуватись
В смысле, не чудите?
В смысле не пытайтесь залить бетон в траншею и сделать цоколь за одну заливку... сначала бетон в траншею, затем опалубка и бетон в цоколь.
розпишіть, будь ласка, чому саме так, та який інтервал між цими етапами.
Но лучше все же использовать опалубку,верно?:oops: экономия экономией,но так все же правильней?
Но лучше все же использовать опалубку,верно?:oops: экономия экономией, но так все же правильней?
Вы задаёте чуднЫе вопросы)... у Вас проект фундамента есть?
Вы ж только-что сами давали ТС советы как делать, а теперь у меня спрашиваете? ))
Проект фундамента-есть конечно.
Так приклейте сюда разрез фундамента и я скажу, что Вам надо, а что нет.
Интересно, почему так нельзя сделать? Как я мыслю, то - выкопали траншею, наставили сверху опалубку на высоту цоколя, залили миксером.
Почему нужно заливать сначала траншею, а потом ставить опалубку и заливать цоколь?
И попутный вопрос - насколько должна быть наполнена траншея бетоном, что бы потом заливать цоколь сверху?
Вы это пробовали хоть раз делать?
Особенно на песчаных грунтах
Будете крепить опалубку - пол траншеи обвалите
Потому-что, если Вы не профессионал-строитель, то не сможете сделать так, чтобы бетон не порвал опалубку и чтобы она не съехала в сторону... и ещё много мелких нюансов. Хотя, если для Вас плюс-минус 10-20см влево-вправо не проблема, то дерзайте, Ваша "хата" будет стоять)
И попутный ответ... 3-5см до верха лучше не долить, чтоб бетон не растекался за траншею.
Фундамент постараюсь прикрепить вечерком
...либо нет проекта, либо не приклеивается)?
Якою плівкою обкладається траншея під фундамент ? Чи не "полізе" вона при роботі вибратором ?
ніякою, якщо не пісок, щоб молочко з бетона не пішло
