Invicta d'angle + сендвич нержавейка 200мм
defff
Понравился такой камин. Но дело больше в имеющемся куске дымохода сендвиче диаметр 200 + 50 минвата из нержавейки. Сейчас он заканчивается на высоте 220 см от чернового пола, который будет подниматься на 15-18 см.
Ранее подсказали, что проход через крышу сделан неправильно, но так как в этом помещении (зал+кухня около 50 кв.м с максимальной высотой 5 м) будет полностью переделываться утепление крыши (керамика Тондах), то думаю можно будет сделать и правильный проход через крышу.
Подскажите, пожалуйста, как и с помощью каких "колен и труб" предусмотреть сбор конденсата и возможность ревизии такого дымохода в сочетании с камином?
Камин нужен больше для декоративных целей. Вся конструкция потом будет зашиваться огнестойким ГК.
Может кто продает Invicta d'angle vitre droite volet с правым стеклом или подобные?
Подрезать термо трубу, поставить на топку для разгона дыма 0.5м , затем 2 колена 45 и между ними нужный отрезок чтоб поймать ось разгрузочного стакана для подключения. Проходку дополнительно изолировать изолом от дерева. Топка есть, монтаж делаем если что. www.kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/invicta-d-angle-vitre-droite-volet-levoepravoe-steklo
