Ливневка от стены, отмостка и утепление фасада
bulaniy.sv
Здравствуйте!
Есть дом без внешней отделки и водостоков (сделана временная отмостка). Планирую отводить воду путем укладки ливневки (трассы) под землей с дальнейшим сбросом в дренажный колодец.
Ну есть проблема, я планирую утеплять дом 130-150 мм пенопластом (в сентябре, а может чуть позже, как только температура опуститься к 20 градусам), как я понимаю сначала нужно утеплить фасад здания, после сделать водостоки и подшиву, и уже после заливать отмостку, чтобы правильно выставить дождеприемник, но тогда не уверен, что успею развести водостоки под землей, сделать отмостку и выкрасить фасад (боюсь будет непогода, периметр большой - дом, гараж, баня и беседка), а очень хотелось бы в этом году в зиму зайти с отмосткой, водостоком и возможно тротуарной.
Собственно какие есть варианты, и правильную ли последовательность указал?
Как я понимаю вариант выставить дождеприемник без водостоков не получится никак, иначе просто можно не угадать с месторасположением.
Как вариант установить дождеприемник за отмосткой, а после тротуарной выполнить направлением, но получается немного колхозно..
А если смонтировать водосточную систему с учётом толщины утепления фасада, соответственно определить где будут находиться дождеприёмники и после этого демонтировать трубы водосточки, чтобы они не мешали при утеплении? Мне кажется, что это вполне рабочий вариант.
Два этажа, много телодвижений..
Да и в сезон работ мало желающих на такой вид работы
Почему же никак?
Отступите ливнеприёмником от предполагаемой плоскости стены на 3 см и всё. Потом глубиной кронштейнов трубы подгоните трубу под ливнеприёмник.
Если не уверены в том, что геометрия ровная и возможно придётся выводить плоскость и из-за этого будет "играть" толщина пирога утепления, то отступайте от предполагаемой стены на сантиметров 10. А потом просто войдёте в ливнеприёмник не прямой трубой а через 2 колена трубы.
Почему же никак?
В плоскости уверен, то есть от условного 0 стены отступить на 3-4 см.
А как "словить" отступ от угла дома?
Сделайте центр лотка - 20/30см от угла. Потом под него подстроиться не сложно.
п.с. ...и Вам его нужно сразу поднять на уровень будущей тротуарной плитки.
Да, условный 0 у меня есть (отмостка + тратуарка).
Получается от чистовой стены (ГБ + 100-150 мм утеплителя) отступаю по 20-30 см от угла, и 3-5 от самой стены?
Получается от чистовой стены (ГБ + 100-150 мм утеплителя) отступаю по 20-30 см от угла?
Нет, от угла газоблока... иначе как анкера будут крепиться в стену? ...смотрите на фото
Логично..
Спасибо!
...и 3-5 от самой стены?
Мы между ЭППСом на цоколе и лотками вставляли полоску из ЭППС-50мм... на фото видно... она потом легко выбивается.
Спасибо, так и сделаем!
Оставлю отступ 150 мм (100 утепление и 50 зазор).
Утепление цоколя 100мм? Это чтоб выровнять плоскость с фасадом или чтоб цоколь не замёрз?... или просто ещё остались лишние деньги?))
Лоток занадто близько до цоколя , після встановлення коліна , вода буде бігти мимо лотка.
Деньги закончились быстрее, чем хотелось бы ... :lol:
Наверное устал я от стойки, действительно, цоколь утеплен 50 мм, но почти заподлицо сейчас со стеной ГБ.
А так да, утеплять буду только стену 100мм, цоколь 50 мм.
Вопрос только как визуально обыграть вот эту ступеньку цоколя, чтобы визуально было красиво.
Леонид, спасибо :beer:
Так судя по фото выше, колено не планируют устанавливать.
Нужно всего-навсего поставить два колена, чтобы труба снова смотрела вниз... и получится хороший глушитель с выходом чётко по центру лотка.
Таке розміщення буде виглядати , мяко кажучи не зовсім естетично. При такому розміщені труби : якщо поставити занадто низько буде за певних погодних умов намерзання сосульок , якщо постаити вище , буде ляпати на цоколь. Як на мене , найкращий варіант , коли труба заходить безпосередньо в дощоприймач.
Это уже на любителя... можно и трубу в лоток засунуть, а можно и обогрев в трубу... многое зависит от конфигурации крыши и конкретного ската в частности, от объёма и скорости потока воды...
