Вопрос по дверному проему
Ya_Irina293
В ходе ремонта квартиры в панельном доме, после снятия наличника было обнаружено "хитрое" соединение дверной коробки к соседствующей гипсовой стене. Ремонтник отказался срезать эти петли аргументируя, что у него стена разсыпится. Как по мне это чушь. Как тогда поменять дверь на новую? Не вешать же ее в коробку которой больше 35 лет. Подскажите, как быть
Ви збираєтесь міняти двері з коробкою? Якщо так, то - просто знімаєте оте все і ставите нове. Не перший раз шокуюсь майстерності совкостройок, особливо в електриці.
Нічого "кримінального" там нема.
Навіщо різати петлі? Витягніть гвіздки, заломыть стару раму до середини і вийміть.
А далі буде видно що в стіні і що з тим робити. А варіантів є - відігнути петлі на зовні, захнути в середину, обрізати і зміцнити пройом, тощо.
Поменять ремонтника. Похоже, он впервые видит стену вблизи. Ото ж и дверь так поставит...
Как написал выше Луг - срочно меняйте ремонтника. Несет чушь полную!
Вы там свечку держали?
В этих домах такие чудеса встречаются, что можно мозгами двинуться.
В этих домах такие чудеса встречаются.
В советские времена - я их строила, а сейчас - ремонтирую.
Могу предположить, что у сов. строителей закончились гвозди- сотка, чтоб установить коробку. Поэтому мелкие гвозди приколотили к деревянной обрешётке в гипсопрокате, и сделали петли. А к ним - прицепили коробку.
Чтоб убедиться, нужно расчистить край стены, откуда петли растут
Рассказываю.
Вход в кухню. Проход где то метр.
Коробка 80.
Ставится коробка, вплотную к одной из стен.
К другой прибивается брус.
Между ними прибивается кусок сетки рабицы.
И вот эти 20см тупо закидываются боем кирпича и замазывается типа известковым раствором.
И куда такую конструкцию трогать?.
Та чудес хватает:(
Но мы сейчас обсуждаем конкретный вопрос ТС о гипсопрокатной стене.
Если расчистить край стены вокруг петель, то наверняка там брусок, который влит в гипс ещё на заводе, для формовки дверного проёма в стеновой плите. Вот его трогать нежелательно.
Посрезать болгаркой петли, и выдернуть старую коробку, делов- то...
При чём тут гипсокартон??:unknown:
ТС указала, что стена - гипсовая. Судя по фото - там гипсобетонная панель. См. на картинке "Прокатные" - деревянный каркас залит гипсобетоном на горизонтальных столах на заводе. 80-90% типовых советских квартир имеют именно такие перегородки.
Крупнопанельные перегородки - «на комнату» - наиболее индустриальны. Изготовляются из гипсошлакобетона, армированного деревянными каркасами из реек толщиной 10мм.
При устройстве межквартирных перегородок устанавливают 2 панели с воздушной прослойкой между ними толщиной 40мм.
Змінено користувачем lug
