Теплые стены, кто такое делал?
SuperMario
Уважаемые знатоки, появилась идея как избавиться от настенных радиаторов.
И так гостинная 37 м2 в 2к квартире общей площадью 100 м2 (5 этаж, если важно), одна стена внешняя с 3 окнами, общая площадь остекления 20 м2 (стеклопакеты 40мм с аргоном). Материал стены: керамоблок 2НФ 250мм+150мм минвата+90мм воздушная прослойка+алюминиевый каркас.
Полезная площадь этой стены (которая с окнами), где возможно разместить нагревательный мат/провод - 9,5 м2. После укладки нагревательного элемента планирую облицевать керамогранитом на соответствующем клею для теплых полов.
Обычно делают теплый пол и тут все в принципе ясно, а вот стены) Может кто такое делал, поделитесь опытом эксплуатации. Будет ли работать эта схема и достаточно ли будет тепла для обогрева этого помещения без установки радиаторов?
Делают стены и кабелем, и трубами. Работать будет, и ощущаться тепло тоже будет. Хватит или нет - это или считать нужно, или уже зимой по факту смотреть. Мощность на 9.5м2 нужно около 1,5 кВт.
Наружные стены нежелательно делать с подогревом. Так как это увеличит теплопотери. Внутренние можна. Но все-же, это только для комфорта. Так как расход энергии будет больше. Делайте полы, если хоте экономить. Я сделал в ванной, водяные, нагрев тепловым насосом. Ванная 15 м2, расходует энергии больше, чем две комнаты 50м2 с тёплыми полами.
посмотрите и потом считайте.
Ну порівнювати ванну із житловою кімнатою не зовсім коректно.
На мою скромну думку, у цьому відео Терехов допустив найбільше маніпуляцій.
Можливо і маніпуляції але розхід потужності великий. З іншого боку в ванній кімнаті комфортно, і відсутній конденсат повністю.
в кімнаті тримаю температуру обратки 27 градусів з підлоги. В ванній кімнаті температура зворньої води 29 градусів.
А что не так?
а какая разница что греть? На счет пола не стал писать, потому что планирую укладывать паркет, а дерево, как известно не плохой теплоизолятор. Если укладывать на пол керамогранит, то соглашусь с Вами на все 100%, так удобнее и голову ломать не надо и так делали 20 лет назад, сейчас нам доступны новые технологи в виде того же нагревательного кабеля. Но, как я сказал выше, идея не греть стены для комфорта), а заменить в такой способ радиаторы. На счет увеличения теплопотерть подозреваю, что Вы правы, НО! вот вопрос - на сколько такие потери больше в сравнении с теми же радиаторами, которые, кстати, одной стороной греют ту же самую стену? :unknown: И почему тогда ставят радиаторы под внешними стенами, если выгоднее греть внутренние?
Добавлено через 43 минуты
Посмотрел видео...наверно я чего то не понимаю. Он утверждает, что для нужного эфекта обогрева необходимо прогреть стену до 40 градусов, если меньше, то тепло от нее не будет. :fool: Но уже многие дома строятся с учетом обогрева только за счет теплого пола, температура которого 26-32с.
різниця в тому, що при більшій дельті температур - тепловитрати назовні через стіну теж більші.
Але не все так однозначно:
Скажімо у мене душ біля зовнішньої стіни з газобетону Д300 500мм, на рівні голови - вікно. Тобто взимку можливий конвекційний потік від вікна.
Між трохи більшими тепловтратами і можливим дискомфортом - я обираю перше.
Якщо порахувати наскільки ці тепловитрати більші:
з моєю стіною вони більші нарізницю між температурою в приміщенні і температурою самої стіни - візьмемо дельту в 15 градусів
15 гр*0,166 Вт/(гр*м2) = 2,5Вт з м2 площі.
За рік це аж 10кВт*годин з м2. Або 2,5-3 якщо тепловий насос.
але це R стіни близько 6.
появилась идея как избавиться от настенных радиаторов. И так гостинная 37 м2 в 2к квартире общей площадью 100 м2
Ваша идея сделать из наружной стены 29,5 м2 отопительный прибор площадью 9,5м2 вполне рабочая. Нужно уточнить теплопотери гостинной и спроектировать теплую стену, покрывающую эти теплопотери.
Что б уменьшить теплопотери конечно можно еще изнутри утеплить 20мм пенополистиролом, но я хз будет ли на нем потом держаться далеко не легкий керамогранит, но возможно есть пути решения. А второй вопрос не решаемый - тот же пенополистирол далеко на экологичный для использования внутри помещений, а тут еще будет греться ...
Пенопласт изнутри - загоните точку росы в стену
в вопросе утепления изнутри Вы поставили точку :lol:
... гостинная 37 м2 в 2к квартире общей площадью 100 м2 (5 этаж, если важно), одна стена внешняя с 3 окнами, общая площадь остекления 20 м2 (стеклопакеты 40мм с аргоном).....
..... Будет ли работать эта схема и достаточно ли будет тепла для обогрева этого помещения без установки радиаторов?
Работать будет, но тепла будет недостаточно для обогрева помещения
