NBB Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 подскажите что нужно предусмотреть в электрощитах в доме планируется монтаж трех щитов щит 1 первый основной щит в который из щита в гараже будет в дом заведено 380В ( алюминиевый кабель 5*16мм) от него будет сделано отдельное заземление, запитан щит на втором этаже и второй щит на первом этаже, также от него будут подключены все мощные кухонные приборы ( плита, духовка, холодильник), розетки и свет кухни, кладовки, санузла первого этажа и коридора и котельная ( электрокотел, бойлер, насос, видеонаблюдение и сигнализация) щит 2 от этого основного щита будет кабелем 5*4мм (380 В) подключён щит второго этажа от которого будет примерно 20-23 линии электророзеток и освещения на втором этаже, самые мощные потребители кондиционеры и возможно бойлер в санузлах второго этажа, также вытяжка, утюг в гардеробной, электротеплый пол в санузлах и электро полотенцесушители ну и телевизоры, компьютеры и щит 3 от основного щита кабелем 3*4 мм (220 В) будет подключён маленький щит которые будет снабжать электричеством две комнаты первого этажа с другой стороны коридора там щит Hager Golf на 10-12 модулей и 7 линий розеток и 3 линии освещения один кондиционер и мультимедиа устройства вопрос что предусмотреть в щитах? разводка на втором этаже сделана разводка под второй щит первого этажа сделана под основной щит ещё нет начнём с щита 3 ( маленького щита первого этажа) там 12 модулей можно разместить и уже есть 10 линий под автоматы завести кабель 3*4 мм на УЗО однофазное и от УЗО уже подключить все автоматы шлейфом? так будет достаточно? щит второго этажа ещё не покупался, только к месту где он будет подведены кабеля щит будет накладной в гардеробной в шкафу там много линий, есть мощные потребителя в том числе в санузлах какой щит брать и что туда монтировать кроме автоматов и как? аналогичный вопрос по основному щиту спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 щит будет накладной в гардеробной в шкафу Не саме найкраще місце для установки щитового в будинку. Добавлено через 2 минуты какой щит брать и что туда монтировать кроме автоматов и как? На основі яких даних ми маємо надавати Вам підказки і відповіді?)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 ну просто отдельная ниша в которой будет спрятан щит, там не будет никакой одежды и тп ну спросите что нужно для понимания картины, постараюсь ответить -) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 ну спросите что нужно для понимания картины, постараюсь ответить -) Кому нужно? Мда, не часто такое встретишь — это вроде как вам нужно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Кому нужно? Мда, не часто такое встретишь — это вроде как вам нужно... сорри немного не так выразился если есть желание ответить, то спросите с точки зрения профессионала, что нужно для понимания и я отвечу нужно мне, я прекрасно понимаю потому и создал тему написал примерно раскладку линий и какие приборы потребления есть же общие какие-то рекомендации где УЗО, где дифавтомат и где реле поставить логично Добавлено через 3 минуты в щит номер 3 для света достаточно три автомата В10 для розеток 7 штук С16 правильно? и все их подключить шлейфом от УЗО так нормально будет? какие параметры этого УЗО? и можно в основном щите поставить на линию которая идёт к щиту 3 реле напряжения? или реле вообще ставить на всю систему или правильнее на отдельные линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 ну спросите что нужно для понимания картины, постараюсь ответить -) Вам нужен нормальный электрик, который всё это сделает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Вам нужен нормальный электрик, который всё это сделает. Так ТС шукав електромонтажника. Мабуть або ціни не підійшли, або зайняті були Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 7 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 ну те у которых цены подошли были заняты, прокладку сделал сам монтаж щитов наверное будет делать все же специалист -) но в вопросе я хочу разобраться сам потому создал тему а то один может делать как ему видится правильным, а большинство может думать иначе ( как и в нормах может быть написано иначе) щит в гараже, на улице, беседку и линию на скважину делал сам, с теоретической поддержкой форума)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 ну те у которых цены подошли были заняты, прокладку сделал сам монтаж щитов наверное будет делать все же специалист -) но в вопросе я хочу разобраться сам потому создал тему а то один может делать как ему видится правильным, а большинство может думать иначе ( как и в нормах может быть написано иначе) щит в гараже, на улице, беседку и линию на скважину делал сам, с теоретической поддержкой форума)) Просто порада. Виберіть просто когось тут с форуму, він і схему чи блок схему щитового Вам накидає, узгодите її, в подальшому по тій схемі щити Вами обраний спеціаліст складе. Як чесно, то інформації від Вас нуль, тягнути кліщами інфу ніхто не буде і то шлях в нікуди. Так швидше буде в 10 раз точно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 8 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 ок дякую щодо інформації, тоя просто не знаю яка саме інформація цікавить? може якби знав, то надав би більше подробиць і тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 ок дякую щодо інформації, тоя просто не знаю яка саме інформація цікавить? може якби знав, то надав би більше подробиць і тп 1. Вхідна надана потужність і кількість фаз 2. Список Ваших ліній які отримали після прокладки 3. Ваші побажання, ну наприклад, відключаємі і не відключаємі лінії, додаткові джерела живлення-сонячний інвертор, генератор, якийсь упс і т.д 4. Якщо є зовнішнє освітлення, то знати як там по ландшафту і де буде те все знаходитись і чим управлятись. Крім Вас то ніхто прораховувати і малювати не буде. То кусок добрий роботи. Тут надають схему а форумчани їх вже коригують, правильно, не правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 13 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 понял 17 кВт 3 фазы планирую докупить для 25 кВт остальное напишу позже большая часть линий уже есть отключаемые линии это что имеется ввиду? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 отключаемые линии это что имеется ввиду Уходя из дому щелкнули рубильник и отключили всё кроме неотключаемых линий: холодильник, отопление, сигнализация и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemij Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 тип заземления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 TN-C-S или TT в гараже на основном щите сделал сам ТТ (запитан гараж, скважина, беседка) на дом питание думаю взять еще до этого заземления с клемм автомата вести три фазы и РЕ, а для дома уже сделать отдельное заземление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemij Опубліковано: 24 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2021 система ТТ предусматривает дифзащиту по всем линиям без исключения,а при TN-C-S разделение лучше произвести до прибора учёта. Рекомендую включить в щит возможность хотя бы ручного перехода на генератор,если позволяет бюджет или наличие чувствительного оборудования-УЗИП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 25 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2021 до счетчика вряд ли одной заземлением реализовано в водном щите в гараже (ТТ), втрое хочу для дома отдельно от основного щита в доме вывод сделать вывод под генератор наверно ещё надо делать в щите гараже, в доме под аккумуляторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 какой щит купить на 70 и большей модулей не скрытого, а обычного монтажа? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 какой щит купить на 70 и большей модулей не скрытого, а обычного монтажа? спасибо Hager - Vega, FW. Бажано брати з запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 какой щит купить на 70 и большей модулей не скрытого, а обычного монтажа? спасибо У хагера еще есть щиты Univers Или у IEKа есть много разных металлических шкафов. В них, кстати, места для монтажа полно. ivoltinvest.com.ua/korpus-metallicheskiy-shchrn-72z-1-36-ukhl3-ip31-mkm14-n-72-31-z-iek/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 То як себе не любити треба, щоб у свій власний будинок ІЕК ставити. Ігор ті щити ніякі якщо чесно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 если например один 4-х полюсный автомат, то считать его как 4 модуля правильно? сколько УЗО предусмотреть в центральном щите, с учетом того что в другой части дома свой щит небольшой и на второй этаж свой щит на центральном щите автоматы линий на два другие щита котёл, плита, духовка, холодильник и тп и один санузел что ещё предусмотреть в щите кроме реле напряжения? сколько оно модулей занимает ? подключение генератора хочу сделать в гараже, а в доме подключение аккумуляторов, как это делается? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 То як себе не любити треба, щоб у свій власний будинок ІЕК ставити. Ігор ті щити ніякі якщо чесно А з нього шо, стріляти, чи у футбол ним грати? Зібрав, встановив, і нехай собі стоїть. Є пасажири, які так себе люблять, що айфони в кредит купують, або на останні гроші мерседеси на бляхах, а потім ставлять на них шашечки, й таксують по ночах, щоб хоч на ТО назбирати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 А з нього шо, стріляти, чи у футбол ним грати? Зібрав, встановив, і нехай собі стоїть. Є пасажири, які так себе люблять, що айфони в кредит купують, або на останні гроші мерседеси на бляхах, а потім ставлять на них шашечки, й таксують по ночах, щоб хоч на ТО назбирати. Так в тому і справа,що по людськи ієк не зібрати то не для людей щит, так в свинарник ще підійшов би, але на рік, більше якість фарбування не дозволить)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Так в тому і справа,що по людськи ієк не зібрати то не для людей щит, так в свинарник ще підійшов би, але на рік, більше якість фарбування не дозволить)) Та ладно, Тарас, оценивать щит по качеству покраски, это всеравно что сравнивать пуй с пальцем. ЗЫ Для некоторых палец эффективнее пуя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
