Фундамент из стеновых блоков СССР
Veselchak you
Хотел бы узнать мнение специалистов и опытных строителей. Купили участок с домом и фундаментом под пристройку 10х6 из старых советских стеновых блоков. Выглядят как фбс, только внутри по две цилиндрические сквозные полости. Гидроизоляция выполнена ( по словам предыдущего хозяина) битумной мастикой. Вопрос: как поведут себя блоки в земле (растрескаются, раскрошатся и т. д)? Очень волнуюсь за сохранность такого фундамента в земле, так как стеновые блоки не предназначены для фундамента.
Завтра буду на месте, сфоткаю. Искал в интернете,
очень похожи на блоки из силикатного бетона, но точно не уверен.
Нет, это блоки из обычного бетона низкой марки( М50-100), они просто долго стояли и перенесли много циклов заморозки-разморозки, поэтому верхний слой бетона немного разрушился...
Использовать их можно, но при этом под ними нужно делать ж/б подошву минимум на 200мм шире, чем блоки, а сверху обязательно армопояс...
Всем, спасибо. Было принято решение строить на этом фундаменте. Раскопаю внешнюю сторону, проведу повторную гидроизоляцию и армопояс с верху.
