Veselchak you Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Хотел бы узнать мнение специалистов и опытных строителей. Купили участок с домом и фундаментом под пристройку 10х6 из старых советских стеновых блоков. Выглядят как фбс, только внутри по две цилиндрические сквозные полости. Гидроизоляция выполнена ( по словам предыдущего хозяина) битумной мастикой. Вопрос: как поведут себя блоки в земле (растрескаются, раскрошатся и т. д)? Очень волнуюсь за сохранность такого фундамента в земле, так как стеновые блоки не предназначены для фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2021 Размер блоков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veselchak you Опубліковано: 1 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2021 80х80х40, 100х80х400, 160х80х40 см. Положены в два ряда с перехлестами в1/3 длины блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2021 Уже бы и фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veselchak you Опубліковано: 1 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2021 Завтра буду на месте, сфоткаю. Искал в интернете, очень похожи на блоки из силикатного бетона, но точно не уверен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veselchak you Опубліковано: 2 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 Вот такие остатки по участку лежат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 ИМХО, ничего ему не сделается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 3 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2021 похожи на блоки из силикатного бетона Нет, это блоки из обычного бетона низкой марки( М50-100), они просто долго стояли и перенесли много циклов заморозки-разморозки, поэтому верхний слой бетона немного разрушился... Использовать их можно, но при этом под ними нужно делать ж/б подошву минимум на 200мм шире, чем блоки, а сверху обязательно армопояс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veselchak you Опубліковано: 8 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Всем, спасибо. Было принято решение строить на этом фундаменте. Раскопаю внешнюю сторону, проведу повторную гидроизоляцию и армопояс с верху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
