Финишная отделка бетонной лестницы бетоном
d.n.s
Все привет.
Имеем готовую бетонную лестницу в доме. Простой П формы, с одной ступенью между пролетами, все прямоугольные без изгибов. Ступеньки 26*100, и две между пролетами метра на метр.
Хочу сделать финишную отделку бетоном, т.к. самый не скользкий материал. Не знаю чем это делается.
Подскажите, кто знает/делал. Спасибо.
Все привет.
Проблема заключается в надежном сцеплении старого и нового бетона. Как бы вы не старались но рано, или поздно новый бетон начнет отслаиваться от старого и вы ничего с этим не поделаете. В реставрации используют специальные бетоны, или готовят прокладочный слой из многокомпонентной эмульсии.Если вы не в теме, то придумайте другой способ лицевания. А так да, бетон очень надежный, долговечный и красивый материал. Вот такую бетонную текстуру, я приготовил для заказчика, предполагалось отделка ступеней лестницы и каминного портала. Но увы чертов вирус перепутал все планы
Все привет.
Если Вас с эстетической точки зрения устраивает бетон, то для снижения его потенциальной пыльности, защиты от воды, вина, кофе, химии, то есть простоте уборки бетон можно покрыть полимером. Лаком.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5086671&postcount=356
При этом расходом лака можно получить либо пропитку бетона либо получить полимерную пленку на бетоне.
Это покрытие будет не более скользким , чем плитка.
Еще как вариант - это покрытие под названием микроцемент.
Как правило к концу ремонта на бетонный каркас без слëз смотреть невозможно. Он весь пропитан шпаклевкой, штукатуркой и т. д. Всë это нужно чистить очень хорошо и очень часто не шпателем)
Вы изначально планировали чисто бетонную лестницу, или же идея пришла по ходу...?
PS. если "после" то там с выходит косяк с геометрией лестничного марша и все ступени придётся доливать на толщину 40-50 мм.
После. доливать не 40-50, а 20, вымерял.
