Вода в бетонному септику
Oce@n
Доброго дня! Роки два тому змонтували очисну систему на базі бетонного короба, чи як його правильно назвати. Системою не користувалися, будівництво. Але при цьому спочтерігав воду в септику. Зважаючи на вислкий рівнь грунтлвих вод (1,7-2,2 м), тепер не можу позбавитися думки, що може вода заходить через дно. Як краще позбавитися від цієї думки?
Напишате глубину септика и глубину зеркала воды,а то ничего не понятно. У меня зеркало весной около 120 см. так что Ваши 170-220 - это ещё не высоко.
А идеально - фото прикрепить.
Опишите, как делали бетонный короб, как герметизировали.
Просто залитое бетонное сооружение, тем более в несколько раз залитое, не является герметичным. Необходимо предпринимать несколько непростых манипуляций, что бы оно начало удерживать воду.
Вода може зайти через робочі/холодні шви примикання дно-стіна, вводи комунікацій, монтажні отвори та ін.
Ми встановлювали готлвий бетонний септик для високих грунтлвих вод, який роблять Нікос буд
Саме краще позбавитися цієї думки - це викачати воду і прослідкувати наскільки швидко вона з'являється і кудою? (може бути як не герметичність самої споруди і потрапляння ґрунтової води - так і банально затікання дощової води)
Емкости Никос-Буд при изготовлении не имеют холодных швов между стенками и дном. Выставляются оригинальные формы и одной заливкой миксер с Ковальской или Будиндустрии заливает несколько конструкций за раз. Если стройка имеет перерыва, не организована ливневка и т.д. - часто поверхностные воды попадают в емкость через люки. Кроме того, при производстве внутренних работ рабочие сливают воду в существующую канализацию.
