Скрытый плинтус+двери invisible - последовательность работ
newbee2020
Захотелось заморочиться и сделать невидимый плинтус+ скрытые двери (под обои или покраску) в одну плоскость. Пол керамогранит планируется. Штукатурки еще нет, будет гипс машинный, вот задумался над последовательностью работ.
Если я правильно понимаю, скрытые двери идут до штукатурки стен, и рама потом выступает в качестве маяка (с запасом под планируемое финишное покрытие). В тоже время, рама с полотном устанавливается на готовое покрытие пола ?
т.е. правильная последовательность:
  1. пол
  2. двери
  3. основа под плинтус
  4. штукатурка
1.стяжка2.штукатурка3.штроба с последующей отделкой пол плинтус 4.двери(выставляются под высоту плитки,паркета5.плитка6.малярные работы 7.пол.
В идеале алюминиевый профиль ставится в момент штукатурки стен или сразу после нее (еще зависит от того, какой профиль купите).
Тут палка о двух концах. С одной стороны, правильнее, чтоб установили штукатуры. Но результат бывает плачевным. Можно и позже, оставив нишу, пригласить установщика плинтусов для установки профиля. Но после его установки нужно будет доштукатуривать.
И да, до монтажа профиля должен быть готов пол, т.е. он первичен.
Пол должен быть идеальным. Т.е. перед укладкой керамогранита выводится в идеал. И приглашается не рукожопый плиточник.
Двери можно ставить в любой момент, но лучше после. Иначе могут так установить, что придется докидывать слои штукатурки.
P.S. вы бюджет просчитывали? там итоговая сумма по плинтусу материал+работа (монтаж профиля, монтаж вставки) выходит очень не маленькая.
