Выбор парапетного газового котла.
deel
Какой парапетный котёл вы посоветуете?
7 користувачів проголосувало
Делаю реконструкцию с переносом газового оборудования, подошёл вопрос выбора котла, бюджет ограничен, в районе 10 000 грн поэтому рассматриваю также варианты б\у. Котел хочу брать парапетного типа т.к. отпадает необходимость дымохода что опять таки упирается в дополнительные расходы. Мощность около 12 кВт. Отапливаемая площадь 60 кв.м, но поскольку утепления никакого то перебрав несколько калькуляторов теплопотерь выяснилось что они составляют около 10 кВт.
Собственно, если у вас есть опыт эксплуатации таких котлов хотелось бы о нём услышать.
Производители которых я нашел: АТЕМ Житомир-М, Термобар, Данко, Проскуров, Маяк, Aton Compact, Dani и на ОЛХ б\у с европы Vaillant.
@naupv, по какому поводу сарказм?
А по поводу опроса, если вы не увидели достойного варианта, с лёгкостью можете написать свой, основной критерий это рамки указанного бюджета.
Змінено користувачем deel
Был у меня всего один парапетник и у моих родителей тоже один (только марка другая) и оба по 12-15 лет до сих пор рабочие, мне кажется вообще у тех котлов все одинаковое, а отличается только кожух и лейба. Мой кстати до сих пор выпускают, только для интереса глянул - автоматика уже не honeywell, кожух другой, осталась только лейба, которую называть не вижу смысла...
Глянул OLX котел можно взять за 1500, остальные 8500 лучше вложить в утеплитель
б.у. полно на олх, по цене металла продают, по 2000 грн.. Купите такой?
Калькулятор не нашли чтобы посчитать сколько денег за газ вы переплатите в неутепленном доме и с дешевым плохим котлом?
посчитайте - ужаснетесь...
Утепляйте дом, и берите современный котел с нормальным кпд.
Какой, по Вашему, можно взять котел, для 25-30-ти кв. метров?
У меня в одной моей однушке квартире 34 кв стоит 24 кВт. Тепло, ГВС с головой, в общем не жалуюсь.
:pozor: У людей есть определенный бюджет, в данном случае на котёл и вопрос был поставлен предельно корректно дабы избежать лишних трактований, поэтому ваша философия в данном случае увы не к месту...
Добавлено через 14 минут
Также посещали такие мысли но увы проверить его перед покупкой вряд-ли представится возможным.:unknown: хотя и ломатся там по сути нечему.
А газовый напольный котел с турбиной не расматривались ?
atem.ua/ru/product/zhitomir-turbo
ну вы же сами себя загоняете в угол. Купить крайнее "гЭ" и потом иметь пробблемы каждый отопительный сезон, удивляться расходу газа и т.д... до тех пор пока это "гЭ" не выбровится, и не сделается все по уму. Даже если придется например кредит небольшой взять на покупку котла и утеплителя - это с лихвой окупится.
Но дело ваше, вас предупреждали. Почитайте соседние темы где люди хотят выбросить надоевший старый прожорливый котел и купить нормальный, плюс думают как все же утеплить потолок, пол, стены..
Даже замена старых деревяных окон на пластиковые, где двухкамерные стекла - делает чудеса.
Не понимаю логики, зачем сразу и сознательно на грабли наступать.
Смотрел, при равной мощности, на оффсайте он на 600 грн дешевле парапетного, это у меня вызвало некоторые подозрения по поводу удачности этого модельного ряда.
По поводу котла, весьма спорное утверждение:lol: покажите мне котёл который в одних и тех же условиях будет сжигать хотя бы на 30% меньше газа чем какой либо из предложенных в опросе, экономию менее 30% не рассматриваю т.к. при таком раскладе, период окупаемости "нормального":)девайса под 1К$ по сравнению с предложенными парапетниками и указанными тех данными помещения, близится к бесконечности.
По поводу утепления, это само собой но в данном случае, сначала дом нужно сделать отапливаемым, а потом уже заниматься ограничением теплопотерь.
меньше - не покажу, больше - да покажу, будет сжигать больше если купить б.у. металлолом.
Загляните на олх какие продают по 1-2 тыс грн. Это же "экономия" на стоимости котла - верно?
я именно об это писал.
Расход газа на отопление дома, в первую очередь сильно зависит от теплопотерь здания и только потом, гораздо менее, от типа котла. Современные газовые котлы имеют от 75 до 93% КПД. Зависит от режима работы.
КПД котла максимально при загрузке около 100% его мощности.
Мощность котла для обогрева дома, выбирается примерно 1 кВт на 10 м кв. отапливаемой площади дома.
У вас 60 м. кв. значит котел 6-7 кВт вполне справится. Следует понимать, что работать он будет большую часть отопительного сезона, далеко с неполной загрузкой, осень и весну. И только в самые морозы на полную мощность.
Я считал не примерно, а с учётом площади стен, остекления, высоты потолков, материалов...
Общие теплопотери при -10 и +20 в помещении получились около 10 кВт, плюс 30% итого котёл нужен где-то на 13 кВт.
Наверняка большую часть времени котел будет работать с недогрузкой.
KIPOROVOD, Загрузил сообшение , но что-то пошло не так. Сам удивлен.
Исправил однако, помогла программа Онлайн декодер.
deel, дом - 61 м.кв. отапливаемой площади, стены -в один шлакоблок, окна - двойной стеклопакет, потолки 2,6 м. утеплены 10см минвата.(знаю, мало) Котел Росс-7кВт. всю зиму работает на 1-2 делении регулятора газа. Температура теплоносителя на выходе котла +40+50°С. Температура в доме +21°С, снаружи 0-10°С.
Расход газа декабрь -240 м.куб., январь - 236м.куб., февраль -226 м.куб., март - 205 м.куб., вместе с газовым проточным водонагревателем Демрад и газ. плитой.
deel, РґРѕРј - 61 Рј.РєРІ. отапливаемой площади, стены -РІ РѕРґРёРЅ шлакоблок, РѕРєРЅР° - РґРІРѕР№РЅРѕР№ стеклопакет, потолки 2,6 Рј. утеплены 10СЃРј минвата.(знаю, мало) Котел Р*РѕСЃСЃ-7РєР’С‚. РІСЃСЋ Р·РёРјСѓ работает РЅР° 1-2 делении регулятора газа. Температура теплоносителя РЅР° выходе котла +40+50°С. Температура РІ РґРѕРјРµ +21°С, снаружи 0-10°С.
Р*асход газа декабрь -240 Рј.РєСѓР±., январь - 236Рј.РєСѓР±., февраль -226 Рј.РєСѓР±., март - 205 Рј.РєСѓР±., вместе СЃ газовым проточным водонагревателем Демрад Рё газ. плитой.
Крайне познавательно:lol:
@xp-lu, у меня в другом доме старый КСТ с автоматикой Вакула на 16 кВт. Дом кирпичный со шлаковой засыпкой, площадь тоже 60 кв.м. всю зиму расход под 400 м. куб. при +20-21 внутри. Вот и не пойму, толи это теплопотери такие громадные толи кпд котла очень низкое...
Самые большие теплопотери через потолок. Потому как теплый воздух поднимается вверх.
Проверить легко, достаточно посмотреть на чердаке чем и как утеплен потолок.
От котла меньше зависимость. При условии, что горелка правильно настроена и не коптит. По цвету пламени определяется достаточно точно.
КСТ это твердотопливные котлы, у них только экранированная топка, которая берёт 30-35% лучистого тепла, а конвективного теплообменника можно считать что нет. КПД подобных котлов может быть чуть больше 50%.
Эти котлы - наследие периода газификации, когда ставили угольный котёл с учётом возможности перевести его на газ.
Такие котлы массово меняли в 2000-х, снижая расход газа вдвое. Так-что у вас последний из могикан.
Добавлено через 4 минуты
От котла меньше зависит если этот котёл газовый. А если это КСТ - то зависит очень.
