OleG 67 Опубліковано: 23 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2021 Товарищи, посоветуйте пожалуйста принять правильное решение. Всё, с чем связаны вопросы, буду делать сам. Фото и Чертёж (правда от руки) - для наглядности и понимания вопроса. Дом одноэтажный, точнее пристройка к дому - газоблок D400, ширина 300, вентфасад будет с утеплением (минвата Paroc UNS 37z 2х50), облицовка будет Планкен, или что-то другое, но из дерева. Армопояс по ширине стены - наверное так не правильно, но уже сделан. 1. Если утепление стен будет выполнено минватой 2х50, можно ли армопояс снаружи и сверху закрыть ЭППСом, и на 30-50 мм нахлестнуть на газоблок? Почему ЭППС, а не пенопласт или та же минвата - просто ЭППС Истплекс и клей-пена уже закуплены, плюс закрыть доступ птицам на крышу, свес пока не подшит софитами, и этой весной не успеть, а птицы уже строить начинают. На чертеже ЭППС обозначен красным цветом, минвата розовым. 2. Можно ли низ стены, на 50-250 мм вверх от фундамента, утеплить этим же Истплексом? Расскажу зачем - дом без утепления уже 3 года, водосточки ещё нет, до сих пор нет отмостки, фундамент тоже не утеплён (всё это планирую в этом году, но могу не успеть финансово), а вот утеплять стены буду обязательно. Так вот, заметил, что первый ряд газоблока, особенно низ, слегка темнеет, увлажняется, особенно после затяжных дождей, даже внутри дома в некоторых местах желтизна появилась. Если уложу минвату - натянет влаги, и боюсь не выветрится ..., вот и подумал ЭППСом оградить. 3. Можно ли этим же ЭППСом закрыть углы дома? Тут уже чисто из-за удобства работы с материалом, на фото пример из минваты, какой то базальт большой плотности, так же сделать из UNS 37 точно не получится, во всяком случае у меня. Сотку ЭППС ещё не покупал, может на углы лучше пенопласт? Благодарю заранее всех откликнувшихся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сварной 68 Опубліковано: 24 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2021 Идеально подходит под утепление нашим материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 А у Вас вентиляция чердака планируется или не планируется (отметил синей стрелкой)? ЭППС вплотную к дереву (зеленый овал) - вроде как бы не желательно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 Если уложу минвату - натянет влаги, и боюсь не выветрится ..., вот и подумал ЭППСом оградить. Я не гуру, но насколько начитался, ЭППС собственно и придуман чтобы утеплять цоколи. Т.е. на высоту цоколя именно ЭППС и нужно клеить. Чем будете клеить битумкой или чем то другим? Добавлено через 2 минуты 3. Можно ли этим же ЭППСом закрыть углы дома? Опять же не гуру, но Дима "Строительство дома. Просто о сложном" говорит что ЭППС как утеплитель дома не совсем хорошо. Хотя А.Терехов уверяет что можно, но ЭППС дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 я би не став 1) заливати армопояс на всі 300мм. Треба розрахувати, але логіка підказує, що там немає таких навантаженнь де не пройшов би пояс, скажімо 200мм по ширині 2) по зовнішній стіні виставив би 150-200мм Aeroc D150 або Веліт D120 - це суттєво простіше, як мені здається на стадії монолітних робіт, ніж потім. Сам потім утеплював ззовні - робота теж стала в копійочку. Та ж історія з армопоясами - їх логічніше, теж робити з газобетону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 @ontoshko, так він вже все це зробив. ТС Запитує про інше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 А у Вас вентиляция чердака планируется или не планируется (отметил синей стрелкой)? ЭППС вплотную к дереву (зеленый овал) - вроде как бы не желательно?туда бы только вату.... Мауэр и сверху утеплить надо бы, если черд холодный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 30 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 А у Вас вентиляция чердака планируется или не планируется (отметил синей стрелкой)? ЭППС вплотную к дереву (зеленый овал) - вроде как бы не желательно? Вентиляция чердака конечно должна быть, но крышники уверяют, что основная вентиляция осуществляется через вентзазор между обрешёткой и мембраной (обозначил голубой стрелкой), часть вентилируется через контробрешётку, кровля то металлочерепица. На вопрос, а будет ли достаточно, приводят железный аргумент, а если бы у вас было утепление между стропил ... Мало того, говорят, что даже свес можно подшивать софитами без перфорации. ЭППС к дереву не желательно, согласен, а шо делать, конечно лучше вату, но через неё спокойно пролезут птицы, а свес подшивать буду не скоро. Кстати, не дождавшись ответов и обсуждения, на выходных уже приклеил первую перегородку из ЭППС, сегодня заканчиваю, фотку на днях выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 30 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 я би не став 1) заливати армопояс на всі 300мм. Уже залито, 3 года назад. 2) по зовнішній стіні виставив би 150-200мм Aeroc D150 або Веліт D120 Ширина моего фундамента на утепление газоблоком мала. Добавлено через 5 минут туда бы только вату.... Мауэр и сверху утеплить надо бы, если черд холодный. Мауэрлат сверху тоже будет утепляться, но уже минватой, со стороны чердака, при утеплении перекрытия. туда бы только вату.... Почему только вату, просветите пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
