Порекомендуйте гидроаккумулятор
cadet225
Шановне панство, допоможіть, будь-ласка, з таким питанням. Є необхідність працювати з тиском води від скважинного насоса 6 атм. Чи витримає такий тиск а) корпус б) мембрана звичайного китайського гідроакумулятора?
По паспорту має витримати. )
беріть не китайський, а який обʼєм плануєте встановити?
Китайській вже стоїь і на ньому написано 6 бар ))
Просто працює він на 3 атм і то, час від часу доводиться міняти мембрану. Є така думка, підкачати повітря і лупанути 6 бар, але як довго то свято триватиме? Міняти мембрани дуже не люблю (((
Только что, art.k сказал:
Да.
Реле давление должно быть рассчитано на такое давление.
На подачу холодной воды в дом регулятор давления.
16 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Да.
Реле-то розраховано... А ГА?
35 хвилин тому, Фрай сказав:
:pardon:
Стоїть на 100, в принципі, можна і 30-50.
А почему так решили?
Бо при 100 то запас літрів 30-50, а при 30-50 буде ще менше, при блекауті ніпрощо.
у мене 150, а видає приблизно 60-70л
вмикається при тиску 2.8, вимикає при 5
7 годин тому, Фрай сказав:
Згоден. А який у вас аккум?
:grin:
10 часов назад, Фрай сказал:
…у мене 150, а видає приблизно 60-70л
Змінено користувачем Фрай
  • 5 місяців потому...
  • 2 місяці потому...
Будь ласка, надайте обгрунтовану відповідь. Чи можна встановлювати гідроакумулятор з автоматикою включення - відключення у приямок свердловини. Читав численні рекомендації встановлювати це обладнання у сузому і теплому приміщенні.
В 21.07.2024 в 12:36, копай сказал:
Механічне реле внутрі пшикав консерваційним мастилом, електронне герметичне, проблем з обома нема.
А от ГА поміняв на нержавіючий, бо ржавів від конденсату. Як що звичайний будете ставити, обмажте солідолом чи мовілем попшикайте, поки новий.
Змінено користувачем Enot123h
