Насоветуйте технологию перекрытия
yur43
Требуется соорудить перекрытие первого этажа. Общая площадь этажа около 200м.кв., размеры секций примерно 6*8. На втором этаже будут торговые помещения. Нагрузка будет небольшая, перегородки из гипсокартона и прилавки с одеждой.
Посоветуйте наиболее доступные и эффективные технологии.
Плиты пустотки б/у длинной 6 метров и кран хотя бы 10т :)
помещение накрытое кришей, реконструкция.
Даже если погружчиком то пол не выдержит :(
Разве что на момент ремонта разбирать крышу..
Какие еще варианты?
и на что опираться будут плиты? на г.к. перегородки?
2автор: материал стен какой?
опорными будут стены между секциями в полтора кирпича, на одной секции (крайней) перекрытие будет лежать с одной стороны на колоннах. Точек опор хватает, но расстояние между ними около 6 метров.
Интересует альтернатива 6-метровым бетонным плитам.
монолит, толщина 150мм, двойная армировка....
тоже склонен к этому варианту... А никто не знает - сколько стоит сейчас такое перекрытие в обьеме 250 кв.м.?
