романн Опубліковано: 7 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2009 После кладки камня типа лапши остались щели 1-4мм. Нужно их чем то затирать и чем то покрывать что бы заполнились швы? Какую использовать гидрофобную пропитку что бы не меняла вид камня? Есть ли смысл сейчас покрывать гидрофобной пропиткой когда после дожей камень весь мокрый? Спасибо всем за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каммень Опубліковано: 8 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2009 После кладки камня типа лапши остались щели 1-4мм. Нужно их чем то затирать и чем то покрывать что бы заполнились швы? Какую использовать гидрофобную пропитку что бы не меняла вид камня? Есть ли смысл сейчас покрывать гидрофобной пропиткой когда после дожей камень весь мокрый? Спасибо всем за ответ! Если стена видна через щели тогда нужно затирать ,лапша не затирается,при укладке лапши щели перекрываются клеем . Гидрофобная пропитка нужна ,Гидроком 1 цвет не меняет только на сухой камень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 8 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2009 Если стена видна через щели тогда нужно затирать ,лапша не затирается,при укладке лапши щели перекрываются клеем . Гидрофобная пропитка нужна ,Гидроком 1 цвет не меняет только на сухой камень просто в местах где щель больше 2мм заделать их клеем? или при кладке нужно наносить клей на все строны камня кроме лицевой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 9 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2009 просто в местах где щель больше 2мм заделать их клеем? или при кладке нужно наносить клей на все строны камня кроме лицевой? Я при кладке лапши наносил клей и на стену и на тыльную сторону лапши, и постукивая лапшу резиновым молоточком старался, чтобы клей немного выступил и закрыл щель на 1/2 глубины. Излишки если были убирал после схватывания уголком шпателя или гвоздем, аккуратно, стараясь не уделать камень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
