Ремонт пошпаклеванной стены
АлександрS
Добрый день,
помогите с советом как отремонтировать пошпаклеванную стену, подготовленную под покраску.
Пирог стены: гипсовая штукатурка - шпаклевка - стеклохолст - финишная шпаклевка. Стены полностью подготовлены под покраску, но теперь нужно перенести один выключатель и от него останеться отверстие.
Если просто заштукатурить дырку то после высыхания покругу пойдут трещины та и отшлифовать штукатурку не получится так чтоб после покраски этого места не было видно.
Думаю, может заштукатурить, потом на пва наклеить стеклохолст 100х100 мм и зашпаклевать тонким слоем, что думаете?
Или может посоветуете другой способ?
Заранее спасибо.
Если заштукатурить дыру от выключателя, будет очень долго высыхать. Можно срезать вокруг выключателя холст, на 5см больше отверстия. Потом залепить отверстие и накрыть подогнанным кружечком гипсокартона, приклеенного на перлфикс.
Пошпаклевать и отшлифовать вровень со стеной без стеклохолста. Приклеить стеклохолст. Потом выводить финишем и мультиком. Мультифиниш просядет в месте стыков холста. Можно в этом месте образовать бугорок. После высыхания отшлифовать.
