Приму что-нибудь нужное в дар.
Dark
Например, самогонный аппарат, газовый болон, и другой разный хлам
:o
Газовый баллон рабочий?
Резерв
Резерв
Та це трохи не у той бік працює, наскільки я розумію.
Тс не віддає, а отримати хоче.
Як самогонний апарат може бути "непотрібним"?!
  • Лайк 9
Раптова язва, кодіровка, сєкта- варіантів маса:).
Этот чудный прибор в 100% случаев переходит по наследству:beer:
Точно! Не дочитал, с утра. ))
А чугунные сковородки не переходят по наследству?
Раптова язва, кодіровка, сєкта- варіантів маса.
А вариант с изготовлением нового подходит?
ТС, поскольку себе изготовил новый девайс, могу отдать старый в неполной комплектации - эмалированная выварка совсем прохудилась.
Что осталось:
- крышка от выварки с медным фланцем
- переходная медная труба от крышки к змееевику
- змеевик медный (там трубы ок. 2х метров) в мет. корпусе с выходами для подключения проточной воды с помощью шлангов
Если интересно - пишите в личку
А фото можно?
Честно - лень фотать-перекидывать на комп и т.п.
Опишу в двух словах:
Бидон 40л НЖ из под спирта с герметичной крышкой. В верхней части просверлил дырку и вкрутил фланец 1/2. Снизу бидона примастырил сухой НЖ ТЭН от эл. плиты на 1кВт, снизу его закрыл куском Фаеррока и листом металла. Бидону приделал ножки из дерева.
В 30л ПЭ канистре сделал сверху вырез, внизу такой-же фланец 1/2 резьбой внутрь. Купил 2,5м НЖ гофру, смотал рулетиком внутри канистры, один конец к фланцу в канистре, второй - на выход бидона.
В наружную сторону фланца канистры впаял медную трубочку.
Аппарат ставлю в баньке, в душевой - там трап в полу.
Душевую лейку кидаю в канистру, включаю на малый проток.
ФСЁ. Утром включил, подставил бутыль, в обед можно забирать готовый продукт.
Удачи
Я на ОЛХ нашел, 1000грн
Из пищевой нержавейки! А какой его вес? Он из толстого металла?
за 1000 грн.это банально поосто а вот на шару
Если это банально просто, тогда покажите мне, где такой купить за 1000 грн?
Да, из пищевой. Не магнитится
Вес не мерял, примерно как молочный бидон весит
Толщина металла меньше 1мм
или по форме, как молочный?
Спиртовый уже и выше молочного, и крышка меньше
но, такой как на ОЛХ тоже подойдет, если крышка герметично закрывается
за 800грн думаю, норм. цена (можно торгануться, в принципе)
Герметичность и жесткость у него явно хуже, чем у молочного или спиртового. С другой стороны, его удобней мыть. 800 грн - цена норм, но он в другом городе, пересылка его будет стоить не мало. И еще я думаю, что такой товар покупать по пересылке будет неправильно, поэтому поищу пока спиртовый по месту. А там, где Вы покупали, случайно больше нет?
Он у них один был
Завскладша даже растерялась, так далеко он был заброшен.
делайте дедовским методом мука-вода-обмазал
