помощь с гигиеническим душем
Sashkis
Здравствуйте. Горе сантехники не правильно установили гигиенический душ. Они сильно его утопили в гипсокартонной стене, что место где вкручивается шланг - частично утопленно в дырке в плитке. И шланг вкрутить невозможно. Его нужно каким то образом выдвигать вперед сантиметра на 2-3...но сама труба и так упирается в гипсокартон, его никак не выдвинуть дальше. Если снять плитку, то это тоже не поможет, разве что вырезать гипсокартон в том месте и как-то пытаться выдвигать...вырезая гипсокартон, но не факт что удастся демонтировать плитку и гипсокартон, чтоб не повредить вообще всю стену с гипсокартона...Я думал как то удлинить основную часть, но там ведь картридж и если тупо просто открутить ключем видимую часть и вставить обычный удлинитель, но не будет смешиваться ж вода нормально. То вопрос к знатокам, какие есть варианты? нету ж удлинителя на картриджи, как вообще можно малыми силами и без колхозности это все сделать хорошо?
интересно, а каким местом плиточник думал, когда клеил плитку?
Вы бы ответную часть шланга показали
У плиточника стояла заглушка, и он на нее надел плитку. Косяк сантехников.
Варианты:
1. Разобрать и переложить, так как смес внутри прикреплен, к нему нужен доступ для «выдвинуть», но можно попробовать с одной плитки т.к. нужно 1-2 см всего
2. Вырезать ниже смеса отверстие, или убрать одну плитку и там накрутить переходник, или уголок, и к нему прикрутить уже шланг. Недостаток такого решения, проблемы с заменой шланга и картриджа (спокойно может дожить до следующего ремонта.
