Толщина слоя гарцовки
bulaniy.sv
Осенью планирую укладывать тротуарную плиту на отмостке и въездной площадке. Отмостку и площадку планирую сделать бетонную (с уклоном), ширина 10-12 см.
Укладывать скорей всего будем тротуарную плитку «старый город».
Обратил внимание, что она есть разной высоты 4 и 6 см.
Весной планируем залить входную группу и саму отмостку, поэтому нужно определить чистый 0, чтобы получилась полноценная ступенька (15 см высотой).
Подскажите пожалуйста, какую высоту брать для отмостки и площадки под автомобиль (2 легковых автомобиля по 2 тонны каждый), с учетом вышеуказанного пирога.
И какую толщину гарцовки принять? То есть, как вычислить условный 0, чтобы правильно рассчитать высоту первой ступеньки входа в дом?
У меня аналогичный вариант. В зоне парковки 2 авто залита бетонная плита 10 см. Затем на гарцовку положен старый город 4 см. Уклон 1 см/м.п в сторону дороги.
Толщину гарцовки точно не помню. Вроде 3,4 см
Запланируйте от предполагаемого ноля -10см,
Достаточно будет для плитки 6см и гарцовки 4см
