Нужен совет по системе отопления дома
Buek
Всем здравствуйте.
Нужен совет по системе отопления дома!
Вводная:
Дом в Киевской области, иванковичи.
Стены керамоблок 250 + вата 100 + штукатурка
Потолок второго этажа вата 200 + чердак вата 100
По первому этажу планируется тёплый пол и в отдельный комнатах радиаторы.
По второму этажу радиаторы отопления.
Общая площадь 190 м2, отапливаемая 170 м2
Электричество 17 кВт
Изначально думал ставить твердотопливный котёл на полётах с теплоаккомулятопом + как резервный электрокотел. В 4х комнатах инверторные Кондиционеры.
Нужен совет, консультация, какой теплоносители выбрать - подобрать что бы это было максимально экономично и с разумными затратами.
Как вариант если поставить схему электо котел + теплоаккомулятор — насколько это будет дороже в отопительный сезон чем Пелетник.
Ну или какой другой вариант, буду признателен за консультацию от знающих людей.
Если есть место :
ТА обойдется 500-1000 долл.
С его помощью можно топиться только ночным тарифом.
К та можно подключить и пелетник и электро и ТН.
Теплоноситель - вода.
Пелетнику буфер не нужен.
https://www.facebook.com/install.league/videos/245529586963493
Уделите время и вы поймете, что на сегодня самое дешевое.
По железу и работе будет дешевле пелетника.
По эксплуатации, можно посчитать на сегодня зная цену на пеллету и электрику.
Из вашего опыта, какой расход кВт будет в среднем в месяц на электрике при моей площади дома?
А так же по пелетами, какой расход пелет (если брать за основу 20квт котел).
Я понимаю что цифра будет +- но все же :beer:
При -20 за бортом и +20 в доме.
170 м2 х 60Вт/час. = 10,2 кВт/час. (стоимость электричества подставите).
Пеллета 10,2кВт. = 3 кг. (стоимость пеллет подставите).
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял:
По электро котлу в связке с теплоаккомулятором
10.2 х 8 часов (ночной тариф) х 0,85 = 70 грн / день
По пелетнику:
Если режим работы целый день:
1 кг полёты в среднем возьмём 3,5, 3 кг = 10,5
3 кг х 24 х 3,5 = 252 грн / день
Если режим работы условно говоря ночной на зарядку ТА
3кг х 8 х 3,5 = 84 грн /день
Где то ошибся или верно посчитал ?
10,2 кВт/час. х24 часа. = 245 кВт./сутки.
А почем, как и чем добывать эти 245 кВт. считайте.
Нормальному не нужен.
Модуляция мощности, обьем 200-300л и не нужен та.
Понял, спасибо.
Что то не очень экономичным выходит полётный котел...
При стоимости самого котла, дымохода и дом расходов.
На этом фоне электро котел с ночным тарифом смотришься приемлемей.
Вопрос, если в качестве дублирующей системы к электро котлу с ТА поставить камин с водяным контуром, это рабочая схема ?
Прекращайте пугать людей.
Примерно столько и составит среднемесячный расход при отоплении электричеством. Но это на сегодня, что завтра:unknown:
Спасибо за ответ.
По пелетнику:
Ошибаетесь в том, что электрику считаете только ночью, а пилетник может работать целый день, а значит пилетник можно делать не 10 квт а 5квт.
Да, рабочая, камин завести на этот же ТА.
Сильно сырая пеллета, так наверно с влажностью 50% )))
10.2 с 3кГ это для дров, пеллетка минимум что даст это 14 кВт с 3 кг
Пелету влял ниже среднего, но +- человеку понятно.
Понял, спасибо.
Ну почему не экономично 245 кВт Вы получите с 50 кГ пеллет 50 х 3.6 = 180 грн и это отопление всегда в любое время с любыми погодными усллвиями.
Электричество которое Вы сможете пользовать с 23.00 до 07.00 это 245 кВт х 0.89 = 218 грн и это Вам их нужно взять ночью, притом что ТА на тонну может саккумулировать только 50 кВт тепла. Соответственно прийдется дотапливать, возможно не всегда, но прийдеться или мерзнуть.
