delic Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Этап проекта. Перекрытие плитами ПБ (желательно) или ПК. Один этаж. Длина плит 5800. Есть три варианта пройти фановой трубой 110мм. 1. Сделать отверстие в плите ПБ в месте пустоты. (Какой приблизительно размер пустот у ПБ? Где можно посмотреть?) 2. Взять плиты ПК и сделать отверстие в месте пустоты. Диаметр отверстия в ПК 149 или 160 (Большой диаметр продольных технологических пустот – в зависимости от разновидности может составлять 149 и 160 мм.). 3. Заказать плиту ПК индивидуально с отверстием в нужном месте. 4. Поменять раскладку плит и добавить монолитный участок с предусмотренным отверстием 110 + допуск на зазор. Под "сделать отверстие" я понимаю алмазную резку бетона зная точное местоположение пустоты. Какой вариант выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2021 Є ще варіант - перфоратором пробити отвір д120 у будь-якому потрібному місці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2021 1. Сделать отверстие в плите ПБ в месте пустоты. (Какой приблизительно размер пустот у ПБ? Где можно посмотреть?) в мире существует до 10 видов технологий по производству плит ПБ, в Украине мин 4, возможно и больше , какая технология ближайшая для вас не известно. выбираете производителя и просите схему, ну это ка бы для точного определения. опять же размеры отверстий и их расположение +- одинаковое, отличие форма и количество. проще померять по месту. 2. Взять плиты ПК и сделать отверстие в месте пустоты. Диаметр отверстия в ПК 149 или 160 (). таже история, что и с плитами ПБ. единственное для плит пк серии в свободном доступе... 3. Заказать плиту ПК индивидуально с отверстием в нужном месте. это имело смысл если бы у вас было отверстие например 700х1200 мм а вот для фановой трубы нет смысла 4. Поменять раскладку плит и добавить монолитный участок с предусмотренным отверстием 110 + допуск на зазор. это имеет смысл если технологически получается монолитный участок при раскладке плит Є ще варіант - перфоратором пробити отвір д120 у будь-якому потрібному місці так обычно и делают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2021 Какой вариант выбрать? Кроме плиты можно предусмотреть место под фан в стене. Но правильней, сначала определиться по расстановке сантрехприборов, по прокладке каналии в доме и с наружи. После этого решать как и где выводить фан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
