Maxonline Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Всем привет. Нужен совет. Пытаюсь для себя понять оптимальное решение по мастер-выключателю. В доме будут точно 4 линии освещения с импульсными реле. Также планирую два мастер-выключателя (два входа в дом). Их также хотелось бы сделать кнопкой, а не выключателем - тоесть видимо +1 реле и +1 контактор. Но видел в сети вариант, когда собирают все на импульсных реле без контактора и нажатие мастер кнопки выключает свет, но при этом остается возможность его включить по потребности в комнатах без включения мастера. Во втором случае - видимо нужны уже реле сложнее 510й серии Хагера. Но не понимаю в какую сторону смотреть. Или я вообще зря придумываю велосипед и можно остановиться на контакторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watchkeeper Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Вам надо на каждое импульсное реле добавить HAGER EPN050. Тогда будет возможность выключить весь свет (тот что на импульсных реле). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Существуют специализированные контроллеры, позволяющие обойтись без дорогих импульсных реле, также сможете дополнительно управлять освещением и по вайфай например не придется по всем комнатам бегать. месьто в щитке у вас есть? какие провода прокладывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 3 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Diver писав: Существуют специализированные контроллеры, позволяющие обойтись без дорогих импульсных реле, также сможете дополнительно управлять освещением и по вайфай например не придется по всем комнатам бегать. месьто в щитке у вас есть? какие провода прокладывали? Вот как раз начал гуглить Сименс лого Так как провода еще не прокладывал — есть возможность линии закинуть в место щитка. Еще не до конца понял, нужно ли тянуть прям каждый выключатель, или их как-то объединять в линии. Щиток будет точно на 72 модуля + если решу брать контроллер доставлю еще отдельный щиток рядом только для контроллера и может роутера Добавлено через 51 секунду watchkeeper писав: Вам надо на каждое импульсное реле добавить HAGER EPN050. Тогда будет возможность выключить весь свет (тот что на импульсных реле). Спасибо за наводку. И получается что одно реле в сборе уходит в стоимость под 700 грн и я начинаю смотреть на контроллер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Maxonline писав: Вот как раз начал гуглить Сименс лого нет.. на этом форуме в разделе сигнализаций ищите, не помню как тема называлась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 5 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 watchkeeper писав: Вам надо на каждое импульсное реле добавить HAGER EPN050. Тогда будет возможность выключить весь свет (тот что на импульсных реле). Подскажите, а какой принцип действия этого "дополнения"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Maxonline писав: Подскажите, а какой принцип действия этого "дополнения"? hager так рисует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 5 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 leo_ua писав: hager так рисует я правильно понимаю, что если у меня есть мастер-спальня, с санузлом и гардеромбом, хол и гостинная с двумя выходами - то я на каждое реле ставлю эту примочку, которые паралельно соединяются с мастер-выключателем? реле работает само-по-себе, а примочка в случае активации механически крутит выкулючает реле? и еще есть 052, которое можна как-то ктсановить на группу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 5 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2021 Maxonline писав: я правильно понимаю, что если у меня есть мастер-спальня, с санузлом и гардеромбом, хол и гостинная с двумя выходами - то я на каждое реле ставлю эту примочку, которые паралельно соединяются с мастер-выключателем? реле работает само-по-себе, а примочка в случае активации механически крутит выкулючает реле? и еще есть 052, которое можна как-то ктсановить на группу... ... как-то так да: для каждого реле которым хотите управлять централизовано нужно докупить 050 (что вместе +/- 700 грн), а 052 позволяет делать надстройки на все это и группировать (1 и 2 этаж, и тд). В копеечку все это влетает, сам в раздумьях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Нафіг Вам той Хагер, дивіться реле Finder)) дешевше, а функціонал більший. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostap024 Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Або Aqara від Xiaomi 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Energon писав: Нафіг Вам той Хагер, нафик вообще те механические импульсные реле. Ни памяти не имеют, ни настроек. Существуют же электронные модули многоканальные, ставится в одном месте скажем на 6 каналов, и там будет свой сценарий работы. может быть управление по вайфай программке с доступом их домашней сети, или блютуз например. И оно же похоже будет в итоге дешевле набора 6ти импульсных релешек.. Где то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Так я за електронні і говорю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 6 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Energon писав: Нафіг Вам той Хагер, дивіться реле Finder)) дешевше, а функціонал більший. ну я б не сказав, що прям радикально дешевше може не туди дивлюсь Добавлено через 3 минуты Diver писав: нафик вообще те механические импульсные реле. Ни памяти не имеют, ни настроек. Существуют же электронные модули многоканальные, ставится в одном месте скажем на 6 каналов, и там будет свой сценарий работы. может быть управление по вайфай программке с доступом их домашней сети, или блютуз например. И оно же похоже будет в итоге дешевле набора 6ти импульсных релешек.. Где то так. я вообще открыт сейчас ко всему ну вот с "дешевле" - не факт. Полазил по разным темам и не увидел простого решения. Умный дом в классическом понимании я строить, навереное, не хочу. Равно, как и заниматься чуть ли не низкоуровневым программированием и включать свет через китайский сервер (утрирую, конечно же). Посему, если вдруг будет где-то линк на такой модуль - буду очень благодарен Добавлено через 26 минут leo_ua писав: ... как-то так да: для каждого реле которым хотите управлять централизовано нужно докупить 050 (что вместе +/- 700 грн), а 052 позволяет делать надстройки на все это и группировать (1 и 2 этаж, и тд). В копеечку все это влетает, сам в раздумьях нашел еще польские BIS-412. Там "все в одном". Цена до 700 и одно модуль-место. Пока ясно, что дешевого варианта тут никак нет. Давайте искать вместе Мне нужно иметь группу на мастер спальню, в которой гардробная и санузел, группу коридор+лестница, группы гостинная+кухня. Ну и все остальное освещение. Ну будет, допустим 20 групп. Грубо говоря — 13000 грн на реле, но без всяких витых пар на выключатели. Ну и на реле от выключателей можно пускать не 2х1.5, а 2x0.7 кабель. СименсЛого или аналоги на 8входов/4выхода модулей обойдется в 4500грн + если докупать модули расширения+программирование+прокладка кабель от каждого выключателя к модулю (выключатели для реле все ж паралельно подключаются). Zigbee помимо танцев с самодельным хабом (что б локально все было, а не через китайский сервер) вроде и ок, но выключатели по 15 баксов и провода желательно 3х1.5 на каждый... экономии тоже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Maxonline писав: ну я б не сказав, що прям радикально дешевше може не туди дивлюсь 13.61.8.230.0000 тримайте код, то кухонний комбайн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Maxonline писав: нашел еще польские BIS-412. Там "все в одном". Цена до 700 и одно модуль-место. Пока ясно, что дешевого варианта тут никак нет. Давайте искать вместе Мне нужно иметь группу на мастер спальню, в которой гардробная и санузел, группу коридор+лестница, группы гостинная+кухня. Ну и все остальное освещение. Ну будет, допустим 20 групп. Грубо говоря — 13000 грн на реле, но без всяких витых пар на выключатели. Ну и на реле от выключателей можно пускать не 2х1.5, а 2x0.7 кабель. СименсЛого или аналоги на 8входов/4выхода модулей обойдется в 4500грн + если докупать модули расширения+программирование+прокладка кабель от каждого выключателя к модулю (выключатели для реле все ж паралельно подключаются). Zigbee помимо танцев с самодельным хабом (что б локально все было, а не через китайский сервер) вроде и ок, но выключатели по 15 баксов и провода желательно 3х1.5 на каждый... экономии тоже не будет. Просто, что бы понять, так сказать для эрудиции))). Зачем все эти телодвижения с группами, реле, контакторами и сотней метров дополнительной проводки? Что случится, если забудете выключить свет, в санузле или гардеробной, например? Ничего кроме экономии несколких копеек на электроэнергии мне в голову не приходит(((. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Скромный прораб писав: Зачем все эти телодвижения с группами, реле, контакторами и сотней метров дополнительной проводки? так вы подумайте, проводка 220В и сигнальная проводка - стоит разных денег. Там дорогой ввг кабель или чтото еще, а там провод 1метр - 1-2 грн! Вместо выключателя можно дешевую кнопку ставить и т.д. В итоге только на проводке уже экономия и может быть серьезная, если обьект большой и много комнат.... ЗЫ: а еще прораб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 6 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Скромный прораб писав: Просто, что бы понять, так сказать для эрудиции))). Зачем все эти телодвижения с группами, реле, контакторами и сотней метров дополнительной проводки? Что случится, если забудете выключить свет, в санузле или гардеробной, например? Ничего кроме экономии несколких копеек на электроэнергии мне в голову не приходит(((. Спасибо. Абсолютно верное замечание. Рацио тут в минусе. Но стройка дома - не всегда там все рационально. Иногда что-то должно быть «интересно». Ну вот жену раздражает включенный свет, а мне интересно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Maxonline писав: Абсолютно верное замечание. Рацио тут в минусе. в минусе.. только производлители импульсных реле этого не знают и клепают их миллионами... и электрики за руюежом тоже не ведают, что такое рацио.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Diver писав: так вы подумайте ЗЫ: а еще прораб... И Вам спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 6 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Diver писав: в минусе.. только производлители импульсных реле этого не знают и клепают их миллионами... и электрики за руюежом тоже не ведают, что такое рацио.. Финансово в минусе. Но это ж не мешает это делать. На мене соседи смотрят немного косо. То фундамент из пенопласта, то монолит а не плиты, теперь вот провода зачем-то тащу через потолок и тд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxonline Опубліковано: 6 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Energon писав: 13.61.8.230.0000 тримайте код, то кухонний комбайн ну там 13.61.8.230.0000 — 1200 грн за одне. Де ж дешевше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirglund Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Maxonline писав: ну там 13.61.8.230.0000 — 1200 грн за одне. Де ж дешевше? Нашел еще у ETI и Elko-Ep реле с сигнальными контактами для сброса (отключения), но тоже около 700 грн за шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Maxonline писав: ну я б не сказав, що прям радикально дешевше може не туди дивлюсь я вообще открыт сейчас ко всему ну вот с "дешевле" - не факт. Полазил по разным темам и не увидел простого решения. Умный дом в классическом понимании я строить, навереное, не хочу. Равно, как и заниматься чуть ли не низкоуровневым программированием и включать свет через китайский сервер (утрирую, конечно же). Посему, если вдруг будет где-то линк на такой модуль - буду очень благодарен нашел еще польские BIS-412. Там "все в одном". Цена до 700 и одно модуль-место. Пока ясно, что дешевого варианта тут никак нет. Давайте искать вместе Мне нужно иметь группу на мастер спальню, в которой гардробная и санузел, группу коридор+лестница, группы гостинная+кухня. Ну и все остальное освещение. Ну будет, допустим 20 групп. Грубо говоря — 13000 грн на реле, но без всяких витых пар на выключатели. Ну и на реле от выключателей можно пускать не 2х1.5, а 2x0.7 кабель. СименсЛого или аналоги на 8входов/4выхода модулей обойдется в 4500грн + если докупать модули расширения+программирование+прокладка кабель от каждого выключателя к модулю (выключатели для реле все ж паралельно подключаются). Zigbee помимо танцев с самодельным хабом (что б локально все было, а не через китайский сервер) вроде и ок, но выключатели по 15 баксов и провода желательно 3х1.5 на каждый... экономии тоже не будет. Років з 10 тому ставив аналогічне завдання проектувальнику електрики. Також ЩО запроектували на бістабільних реле з груповим керуванням. Коли дойшла справа до електрики порахував що в скруті (а будівництво завжди потребує дещо більше грошей ніж планувалося спчатку) треба шукати щось більш бюджетне ніж декілька тисяч баксів на щит освітлення. Ну і як тимчасовий варіант вирішив використати китайські модулі NouLins які мають 4 канали реле до 10А на сухих контактах, та мають змогу керування за допомогою РФ передавачами у форматі настінних звичайних вимикачів, роботи за сценаріями, керування зі смартфону, а ще можливість удосконалення та використання звичних вимикачів на звичних місцях. До того ж ціна за канал орієнтовно виходить до $5. Вже сім років освітлення будинку працює та підтверджує що нема нічого більш постійного ніж тимчасове. Але вимушений був металевий щит звмінити на пластиковий, бо металевий екранував вайфай. Тобто замість бістабільних реле на "соплях" працюють ці модулі за більш низькою ціною та з більшим функціоналом. Проводка прокладена та сама що й для бістабільних реле. До освітлювальних пристроїв 3х15 ВВГ, а до місць встановлення вимикачів 4х2х0,51 (бо в мене виявилося зайвих три бухти - проектувальник трохи схибив в розрахунках дротів для інтернету). Рік тому була блискавка в електрику на трансформаторі. У людей погоріло обладнання а у мене теж вийшов з ладу один модуль. Прийшлося замінити. Часу зайняло десь до години. Та дозамовив ще декілька модуів на всяк випадок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
