We$t Опубліковано: 2 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 Правильний фундамент летней кухни-бани с погребом под терассой Здравствуйте выбрал два оптимальных проекта летней кухни-бани, но есть не решаемые пока вопросы: 1. Очень нужно погреб под терассой 2. Нравится вальмовая крыша, будет металопрофиль И так проекты: №1 - Называю его оптимальным - есть все что нужно и приемлемой площади на компанию - есть стена для опоры вальмы - терасса адекватной геометрии для стола и погреба под ней №2 тот же оптимальный, но - больше площадь комнаты отдыха - по парной там опечатка, реально 5,5 м2 - нет стены для опоры вальмы - терасса та же теперь вопрос: 1. как правильно сделать погреб под терассой и как следствие фундамент строения (на глубине 2,5-3 м супесь)? 2. можно ли опереть стойки крыши покрытой металопрофилем на балки ? 3. какой проект из вашего опыта будет более оптимальным ? спасибо всем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 2 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 Скиньте разрезы по геологии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 3 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 Скиньте разрезы по геологии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 3 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2021 У Вас метровый слой растительного грунта, я бы Выбрал ленточный фундамент обычный, домик простой, нагрузки не большие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 4 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2021 У Вас метровый слой растительного грунта, я бы Выбрал ленточный фундамент обычный, домик простой, нагрузки не большие. Дякую З стрічковим фундаментом будівлі зрозуміло - нижче 1м А як бути з фундаментом-стіною погріба. Як виконати цей вузол? Чи не з'їде будівля в погріб через різні умови для фундаментів? Щось типу такого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 4 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2021 А як бути з фундаментом-стіною погріба. Як виконати цей вузол? На рисунке все почти правильно... По наружним стенам фундамента, не связанным с погребом, ГИ не нужна, утеплить не помешает, ежели кухня будет отапливаться, так же можно ЭППС положить и под плиту пола...Стены погреба гидроизолировать обязательно в 2-3 слоя, плиту перекрытия можно делать 160мм с армированием сеткой 150х150мм из 12А400С 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
