Кто то покупал столешницы Икеа?
igor_d70
Смущает вес
Если другой производитель для столешницы 1500х600х38 декларирует вес 23 кг то Икеа 1200х600х40 пишут 8 кг
Интересует насколько они прочные
Судя по разнице в весе, они могут быть изготовлены по другой технологии. Обычные столешни полностью из дсп, эти могут быть по технологии лайтпанели, с сотами из картона внутри, сверху и снизу тонкое дсп. Если она лежит на тумбах, на изгиб и как консоль не работает, то зачем ей особая прочность? Другой вопрос с врезками-на их края надо вклеивать планки/рейки.
Смущает вес
Конкретно о какой столешнице идёт речь? И размер указан странный.
Насколько я в курсе, то у столешниц Икеи стандартные размеры 186см и 246см в длину.
У сына икеевская кухня, столешница ламинированная, вес у упаковке заявлен на сайте, 186см- 22.7кг, 246см- 30кг.
Упаковка-плотный картон.
К столешнице нет вопросов, прекрасно ведет себя в эксплуатации.
Змінено користувачем allanek
kherson.prom.ua/p1166885226-ikea-linnmon-60251137.html?&primelead=MC43
Эти столешницы предназначены для рабочих столов, а не для кухонь.
Зайдите на официальный сайт Икеи, в строке поиска введите артикул вашей столешницы и прочитайте информацию.
Нашел
Цены у них конечно приемлемые, но стоимость доставки просто конская :(
Вдвое дороже НП
Жаль
Выбирая какой-то товар на сайте посредников, надо быть осторожным и всегда смотреть этот товар на официальном сайте Икеи.
Про доставку по Украине ничего не знаю.
В моём случае, кухня, доставка и сборка заказывались в польской Икее, с учётом карточки клуба Икеи и каких-то акций на момент заказа, всё обошлось в довольно смешные деньги, в сравнении с другими .
