Mist7 Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Добрый день. Ситуация: есть старая чугунная труба для слива, которая проходит под ванной и втыкается в стояк. В трубе имеется ровное круглое отверстие диаметром где-то в пару см (видимо, когда-то сделали для чистки). Нам оно абсолютно не нужно, так что по традиции в него забит деревянный чоп, который раз в пару лет прогнивает, а мы незаметно для себя заливаем соседей снизу. Соседи снизу, соответственно, приходят к нам и рассказывают о своей неземной любви. Дополнительные усложняющие факторы: труба частично углублена в пол (верхняя часть с дыркой доступна, но целиком обернуть вокруг неё ничего нельзя). + дырка под ванной, у стенки. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то решить проблему без замены канализации? Так-то труба в порядке, а дом, видимо, в ближайшие годы будут сносить. Так что делать "на сто лет вперед" неохота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 26 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2021 Добрый день. Ситуация: есть старая чугунная труба для слива, которая проходит под ванной и втыкается в стояк. В трубе имеется ровное круглое отверстие диаметром где-то в пару см (видимо, когда-то сделали для чистки). Нам оно абсолютно не нужно, так что по традиции в него забит деревянный чоп, который раз в пару лет прогнивает, а мы незаметно для себя заливаем соседей снизу. Соседи снизу, соответственно, приходят к нам и рассказывают о своей неземной любви. Дополнительные усложняющие факторы: труба частично углублена в пол (верхняя часть с дыркой доступна, но целиком обернуть вокруг неё ничего нельзя). + дырка под ванной, у стенки. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то решить проблему без замены канализации? Так-то труба в порядке, а дом, видимо, в ближайшие годы будут сносить. Так что делать "на сто лет вперед" неохота. варіантів куча. нарізати різьбу+болт+прокладка гумова без різьби:болт+силікон або герметик колись холодною сваркою замастив отвір. держався роками і ще куча можливих підручних затичок з цими ж речами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pasic Опубліковано: 26 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2021 Добрый день. Дополнительные усложняющие факторы: труба частично углублена в пол (верхняя часть с дыркой доступна, но целиком обернуть вокруг неё ничего нельзя). + дырка под ванной, у стенки. Вопрос. Вокруг дырки есть ли хоть пару сантиметров трубы в доступе? Если да то самый простой вариант. Лист металла, полиуретановый герметик, 6- 8 вытяжных заклепок. Просто ставим латку. Я в последнее время от строительства ушёл, сейчас ремонтом лодок занимаюсь. Латки по подобной схеме, в подводной части корпуса лодки ходят годами. Так что у вас лет на 10 хватит, а то и больше. Главное что бы отверстие не вплотную к стене было. Хоть сантиметр зазора был, этого хватит. Ну и чтоб дрель подлезла. В идеале фото сделать, для понимания. Как вариант, можно латку просто приклеить на полиуретановый герметик. При нормальной подготовке поверхности в жизни не оторвеш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mist7 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2021 МаТраС, pasicСпасибо за советы, надо прикинуть, как лучше. С учетом легкой кривизны рук. ) Вопрос. Вокруг дырки есть ли хоть пару сантиметров трубы в доступе? Если да то самый простой вариант. Лист металла, полиуретановый герметик, 6- 8 вытяжных заклепок..... Главное что бы отверстие не вплотную к стене было. Хоть сантиметр зазора был, этого хватит. Ну и чтоб дрель подлезла. В идеале фото сделать, для понимания. Как вариант, можно латку просто приклеить на полиуретановый герметик. При нормальной подготовке поверхности в жизни не оторвеш Вариант с заклепками видится мне не самым простым - там под ванной места - сантиметров 13 в высоту, + пробивать новые дырки неохота. ) Латка + герметик - что-то в этом есть. Полиуретановый ведь должен застыть довольно быстро, даже с поправкой на влажность в трубе? В общем, пока рассматриваю варианты: 1) Жестяная латка + герметик + сверху простой человеческий кирпич. 2) Тот же чоп, но пропитать чем-то, чтобы не гнил (машинное масло, специальный антисептик для дерева?..) Так труба выглядит сейчас: Добавлено через 3 минуты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
