Maxonline Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Всем привет. Появилась идея в помещении котельной с делать отдельный щит с автоматами на трехфазный электрокотел и автоматами на насосы и до кучи и на розетки. Соответственно будет ли правильным вести к щитку котельной кабель 5х6кв от основного щитка и ставить в нем еще один по-сути "вводной" автомат, от которого уже запитывать 3фазный автомат котла и автоматы насосов/розеток? Или усложнил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Какой смысл ставить дополнительные автоматы на котёл? Любой дополнительный модуль имеет по 2 группы контактов, что снижает надёжность цепи особенно у мощных потребителей. На розетки может и есть смысл, если в основном щитке нет места. Как я понимаю, на эту группу нужно ставить дифреле на 10mA, так как помещение повышенной влажности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Или усложнил? Автомат в котельной это вариант когда не знаете точно места установки котла или нет возможности оставить кабель с запасом, а размотать его уже к котлу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Или усложнил? Иногда, даже инструкция требует подобной схемы. "Правильно" — это не совсем подходящее определение. Если вам именно так надо — делайте так. Я так делал, вреда не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
