ИгорьИ Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Вот есть такое чудо, нужно что то придумать для её бюджетного восстановления, это будет не основной источник отопления дома, есть газ, но хчеться чтоб эта печь как то выполняла свои прямые обязанности некоторое время, так как нет пока возможности нанять специалиста и переделать по феншую) И можно ли купить небульшую чугунную печку, эту естественно разобрать и подключить её к грубе? Спасибо всем заранее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 восстанавливать нечего. Всё убрать и вычистить. (2 часа очень простой но очень грязной работы) Осмотреть состояние трубы а там можно судить что к ней лучше подключить. Если буржуйка с большим стеклом которую в торговле обзывают "печь-камин" то нужно смотреть на размер трубы. Если буржуйку греющую с медленным горением то труба должна быть обязательно гильзована нержавейкой. Если кирпичная некая печушка то нужно еще и место под нее, т.е. фундамент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 15 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2022 (змінено) Любая кирпичная печка, имхо, лучше греет, чем любая буржуйка. И прогревается, и держит тепло. Поэтому, думаю, что нужно что то подмазать, что то разобрать и переложить новым кирпичом на огнеупорной глине. Но это - куче работы и денег и пришлось отазаться На ФБ есть группа "Печники Украины....", выложите туда фотки, они посоветуют, как починить "дешево и жарко". Там фанаты печек, даже в мой деревнный вагончик советовали фундамент поставить и печку врезать) Змінено 16 грудня 2022 користувачем У_дачник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 11 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2023 Я наоборот, буду кирпичную разбирать и ставить чугун, не нагревает она помещение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2023 Хорошая печка греет получше чугунной и держит дольше. вся хитрость в обустройстве горизонтальных дымных колодцев, чем больше тем лучше. ведь в чем разница, дымоходы дольше греются, но зато потом кирпич дольше и тепло держит, чугун быстрее остынет Однако, далеко не каждый печник может правильно сваять такое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 11 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2023 В теории да, но вот на практике... да кирпич нагревает хорошо, но что он отдаст ну 1-2 градуса и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2023 При покупке дачи хотел убрать грубку, а когда воспользовался оставил и ни разу не пожалел. а в детстве отец сваял на грубу на 12 колодцев , уже не помню точно, в два ряда, растопить была целая мука, прогревая дымоходы через лючки, используя самодельную газовую горелку и тд, но держала тепло чуть ли не пару дней. какие один два градуса, вы что? кирпич не металл, очень долго отдает тепло. другое дело, что занимает больше места чем буржуйка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2023 Опять обсуждение сферической печи в вакууме, из парижской палаты мер и весов)) Помимо самой печи нужно понимать что за дом, толщина стен. утеплен и пр. Дом со стенами в пол кирпича хер когда натопишь. У меня дед печник, пол села печи сделал, топилась хорошо, но размер был как перевернутый на бок 2-х камерный холодильник, плюс в стене каналы. Притом зимой без угля, сосной не натопишь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 Та сам не пойму, сама печь греется хорошо, полугрубок, обогревочные ходы на поверхности градусов 65-70, в руку горячо, но не обжигает, дымоход град на 10 меньше первый метр, потом просто тепловатый, а вот помещение вокруг не греет, пару градусов, если топить часов 8. Вот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 (змінено) 1 година тому, AleXkit сказав: помещение вокруг не греет, пару градусов, если топить часов 8 Это ожидаемо если помещение теплоемкое или неутепленное и буржуйка тут не спасет Змінено 13 січня 2023 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Внутренний кирпич красный полноценный, внешний силикат, это теплоемкое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Безусловно, как пару цистерн с водой, если их утеплить и хорошо нагреть, то потом тепло будут держать пару недель и больше, а если не утеплять и греть обычным костриком, то можно пыхтеть до бесконечности. Должно соблюдаться условие: мощность отопления больше теплопотерь и теплоемкость должна набрать целевую температуру и дальше уже можно ней играть - типа хочу пару дней не топлю вообще или хочу топлю сверх мощностью за несколько часов сразу на пару дней вперед... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Хорошо теперь чтоб понимать, печка даёт в своих ходах температуру град 60 на поверхности, чугуна судя по видео 350 по стенкам, почему буржуйка тогда хуже? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 19 хвилин тому, AleXkit сказав: почему буржуйка тогда хуже? Підніміться хто таке сказав... У цегляної печі та буржуйки різні ніші і вони не перетинаються, вам в першу чергу скоріше утеплення потрібно, а не зміна опалювального приладу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Согласен, теплопотери пока есть, но хочется и тепла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 8 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2023 В 11.01.2023 в 19:27, AleXkit сказал: Я наоборот, буду кирпичную разбирать и ставить чугун, не нагревает она помещение Да, но тогда будете работать истопником при своей буржуйке, потому как все говорят, что если печь натопил хорошо с вечера, то до утра можно спать в тепле. Тогда как в буржуйку надо постоянно, каждые 2 часа подбрасывать дров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 8 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2023 В 27.01.2023 в 21:02, AleXkit сказал: Хорошо теперь чтоб понимать, печка даёт в своих ходах температуру град 60 на поверхности, чугуна судя по видео 350 по стенкам, почему буржуйка тогда хуже? думаю, дело в прогреве стен и теплопроводимости кирпича - дольше нагревается, но и долше держит тепло. А буржуйка прогревает только внешний воздух, стены остаются холодным и помещение быстро остывает, думаю так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 23 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2023 В 13.01.2023 в 16:24, normal сказал: Это ожидаемо если помещение теплоемкое или неутепленное и буржуйка тут не спасет Ну, думаю, и если пару зим стоит не протопленной, потом не один день можно добиваться тепла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
