shneider_vova Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 там же горизонтальные балки лежат на армопоясе, там и поболе 100 мм опирания будет. а вертикальные станут сверху, нагрузка будет передаваться на армопояс, а уголки - просто для удержания в горизонтальном направлении. Только срастить надо горизонт и вертикал, и получится тавровая балка, лежащая на армопоясе 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 29 минут назад, Татьяна5 сказал: Поддержу lastandr, крепеж странный для балок. Там еще узел интересный есть, обычно в таком месте кладут плашмя балку и на нее - балки перекрытия, а ля мауэрлат Вам не нравится что балки на внутренней стене опираются на армопояс а не на мауэрлат? Так у ТС и на наружных стенах точно также. Если бы в указанном вами мести таки уложили бы брус, то этот край балок был бы задран. Вообще нет никакого обязывающего правила крепить балки перекрытия сверху мауэрлатов или как полагает lastandr крепления в одном уровне с мауэрлатами только посредством приведённых им держателей бруса. Мир он многообразнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 1 час назад, lastandr сказал: на специальные крепления для балок... 1 час назад, Vikctor сказал: Вам не нравится что балки на внутренней стене опираются на армопояс а не на мауэрлат? мне не нра крепление и имхо, при опирании на мауэрлат, а не на армопояс прямо, была бы разнесена нагрузка более правильно + удобство крепежа. Но да - тут варианты есть и вариант ТС - один из, просто, имхо, не оптимальный по аналогии с каркасным домом - или накидывать на мауэрлат, или подвешивать на У крепление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) 2 години тому, Татьяна5 сказав: и имхо, при опирании на мауэрлат, а не на армопояс прямо, была бы разнесена нагрузка более правильно + удобство крепежа. Тобто армопояс , який в рази ширший за мауерлат розподіляє навантаження правильно , а мауерлат який лежить на ньому розподіляє трохи правильніше. Де логіка? І як на мене , то кріпити балки до апмопояса простіше , адже при наявності мауерлата спочатку його самого потрібно закріпмти до армопояса , а потім балки до нього , тобто подвійне кріплення. ПС.. ІМХО, при наявності армопояса , за певних умов , мауерлоат - це абсолютно зайва річ. Ну і при сучасних цінах на пиломатеріали , маємо невеличку економію. Змінено 21 листопада 2021 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Все верно, они вначале подняли балки и разложили, а потом завинчивали уголки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Вчера со строителями решили делать свес 90 см от стены. Сегодня днем сходил к соседям и посмотрел на их свес, одним словом переделывали с 90 на 80 см.(на фото уже 80 см.) Так же начали делать эркер над входной группой, его выступ делаем 90 см, чтобы водосточные трубы не выпирали по сторонам. Завтра планирую заказать лобовую доску из дерева 150х30, ну и по мелочам дерева на обрешетку и т.п., и переходить уже к капельнику. На следующей неделе в планах перекрыть крыши и сделать септик, так же хочу одновременно пару колец установить для ямы с скважиной. И остается вопрос куда воду отводить, возможно по углам участка со стороны дороги установлю по 2 кольца для слива с водосточных труб с крыши дома. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Видимо, буду оригинальным, и на полном серьёзе поинтересуюсь, а зачем балки перекрытия крепить к армопоясу? Не в плане, чтобы к чему-то другому прикрепить,а зачем именно крепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 10 часов назад, Tamburello сказал: Видимо, буду оригинальным, и на полном серьёзе поинтересуюсь, а зачем балки перекрытия крепить к армопоясу? Не в плане, чтобы к чему-то другому прикрепить,а зачем именно крепить? У меня нет такого крепления, а как у других и почему, я хз :). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 10 годин тому, Tamburello сказав: Видимо, буду оригинальным, и на полном серьёзе поинтересуюсь, а зачем балки перекрытия крепить к армопоясу? Не в плане, чтобы к чему-то другому прикрепить,а зачем именно крепить? Ну , наприклад для того , щоб вітер не зняв дах з будинку , якщо балки становлять частину крокв`яної системи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 3 часа назад, andrey_ka сказал: Ну , наприклад для того , щоб вітер не зняв дах з будинку , якщо балки становлять частину крокв`яної системи. ок. с натяжкой принимается. ибо крыша редко когда коньковым прогоном опирается на что-то кроме опорной стены, а низом стропил не на мауэрлат. и в этих местах она таки крепится к мауэрлату и оголовку стены. но в данном случае явно не такая ситуация Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 В 22.11.2021 в 11:43, Tamburello сказал: ибо крыша редко когда коньковым прогоном опирается на что-то кроме опорной стены, а низом стропил не на мауэрлат. и в этих местах она таки крепится к мауэрлату и оголовку стены. но в данном случае явно не такая ситуация Скажите,Вы самостоятельно хоть одну крышу поставили, чтобы заявлять подобную чушь?иль просто инета начитались... Практически в любой 4-х скатной(а тем более в вальмовой) крыше есть так называемый стол, на который опираются диагональные ноги , а при необходимости и стропила, а сам он полностью опирается на балки перекрытия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 9 минут назад, lastandr сказал: Скажите,Вы самостоятельно хоть одну крышу поставили, чтобы заявлять подобную чушь?иль просто инета начитались... Практически в любой 4-х скатной(а тем более в вальмовой) крыше есть так называемый стол, на который опираются диагональные ноги , а при необходимости и стропила, а сам он полностью опирается на балки перекрытия... и чо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 13 минут назад, lastandr сказал: Скажите,Вы самостоятельно хоть одну крышу поставили, чтобы заявлять подобную чушь?иль просто инета начитались... Практически в любой 4-х скатной(а тем более в вальмовой) крыше есть так называемый стол, на который опираются диагональные ноги , а при необходимости и стропила, а сам он полностью опирается на балки перекрытия... Уверен, что проектировщики крыш сами также крышы не ставят, но точно знают, какими они должны быть) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Продолжаем дальше делать крыши, сегодня сделали немного козырька над входом, и на завтра пригласили замерщика для металлочерепицы. Ребята работают целыми днями, но так как световой день всего до 16-30, то скорость работ значительно упала в сравнении с сентябрем. На завтра хочу позвать разнорабочего, чтобы убрал все опилки с крыши, и верх стропил перед укладкой СДМ прошел биообработкой. Так же по дому еще немного прибраться нужно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 О, знакомый дом ) Мы недавно рядом делали гидроизоляцию крыши полимочевиной, мотались мимо ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 48 минут назад, Tamburello сказал: и чо? Да ничо...учите матчасть, прежде, чем всякие глупости здесь писать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 3 минуты назад, lastandr сказал: Да ничо...учите матчасть, прежде, чем всякие глупости здесь писать... зачем мне что-то делать по вашей указке? я лучше расскажу куда вам пройти по моей указке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Добрый совет из опыта - сразу готовьте стропилку под подшиву, не оставляйте не оконченными узлы, потом задолбетесь с лесов искать, кто сделает такое 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 23 минуты назад, Tamburello сказал: я лучше расскажу куда вам пройти по моей указке. Мне просто жаль своего времени на подобные бестолковые диалоги... поэтому ступай в игнор....адью... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 3 минуты назад, Татьяна5 сказал: Добрый совет из опыта - сразу готовьте стропилку под подшиву, не оставляйте не оконченными узлы, потом задолбетесь с лесов искать, кто сделает такое люто плюсую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 26 минут назад, Татьяна5 сказал: Добрый совет из опыта - сразу готовьте стропилку под подшиву, не оставляйте не оконченными узлы, потом задолбетесь с лесов искать, кто сделает такое Для 1 этажника эта рекомендация так же критична? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Только что, BugS сказал: Для 1 этажника эта рекомендация так же критична? нет, там достать легче, а эквилибристика с лесов - еще та радость... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 2 минуты назад, BugS сказал: Для 1 этажника эта рекомендация так же критична? да ни какой разницы, в обоих случаях леса нужны почитайте про мой опыт, если бы строители сразу сделали узел карнизного узла, я бы сэкономил много времени и денег) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 15 минут назад, metall_version сказал: да ни какой разницы, в обоих случаях леса нужны почитайте про мой опыт, если бы строители сразу сделали узел карнизного узла, я бы сэкономил много времени и денег) Леса в любом случае нужны для штукатурки стен. После штукатурки планировал сразу подшить свесы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 10 минут назад, BugS сказал: Леса в любом случае нужны для штукатурки стен. После штукатурки планировал сразу подшить свесы. интересный порядок, обычно фасад делают после внутрянки, а карнизный свес делается ДО внутрянки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
