Строительство небольшого дома в Киеве
motos
29 минут назад, BugS сказал:
началось все с того, что под защемленную плиту предлагали съэкономить на обратной засыпке. И обратите внимание, я не утверждаю, а спрашиваю, нужно ли делать вентиляцию подпольного пространства. Если Вы разрешаете не делать, то Ок, тема закрыта. Одной проблемой на форуме меньше.
Сэкономить имелось ввиду на послойном уплотнении.  Потому что под полы по грунту основу нужно неистово уплотнять во избежание просадок, а с защемлённой плитой можно не извращаться - абы грунт выдержал при заливке.
Сегодня будем заливать армопояс, вот думаю может сделать с него выпуски арматуры, чтобы потом привязать крыльцо и террасу через слой ЭППС ?
13 минут назад, motos сказал:
Не нужно так делать. Лучше их наоборот "отвязать". ЭППС как раз и послужит для этого кроме прочего.
15 часов назад, Vikctor сказал:
Я упорно не понимаю о какой вентиляции и для чего вы пишете... ТС вроде не писал про пол по деревянным лагам. Зачем вентилировать бетон даже если извратиться и получить пространство между подсыпкой и защемлённой плитой (не представляю как, но наверное как-то можно воплотить такое.)
продухи нужны так же при перекрытии плитами ПК\ПБ
4 часа назад, Tamburello сказал:
Именно продухи, где воздух циркулирует? А зачем?
17 минут назад, Vikctor сказал:
именно да.
иначе конденсируется влага из земли выходящая в виде пара, и получается опа.
www.wayhome.tv/2021/04/kholodnyy-podpol-luchshee-reshenie-utepl/
Залили сегодня армопояс, бетон брал уже не на Ковальской а с завода Астор. по цене особой разницы нет.
Во время заливки и после, на улице моросил небольшой дождик. Я уже привык, что как только не отложные работы, то дождь.
Теперь у меня технологический перерыв и небольшой отдых.  Строители уехали домой.
Через неделю буду думать об обратной засыпке, думаю или брать песок речной или все же подсыпку какую-то заказать. Разница в цене колоссальная.
1988231436_photo_2021-09-23_17-38-01(2).thumb.jpg.fe373c1ada1ea41e874d258fa123db90.jpg2058920686_photo_2021-09-23_17-38-00(2).thumb.jpg.bf0c89425b3a768b9494b78caf9a2b8c.jpg164856092_photo_2021-09-23_17-38-01(4).thumb.jpg.2f678ed91a07a4e901bc10185cb1568a.jpg781936510_photo_2021-09-23_17-38-02(2).thumb.jpg.3730ad3aeb793c4f3dfa6fd8b9515359.jpg
photo_2021-09-23_16-24-35.thumb.jpg.5777f4f72258904a8a89889cbc85e8d6.jpgphoto_2021-09-23_16-24-38.thumb.jpg.16a582c0de70ac3b47993ab9de75703c.jpgphoto_2021-09-23_16-24-37.thumb.jpg.db8db66783a9291948771d3ef144ce45.jpgphoto_2021-09-23_16-24-36.thumb.jpg.b10054a425b295158742017bd434ecd4.jpgphoto_2021-09-23_16-24-39.thumb.jpg.7ddf85956563a37386dcb8c511d883d8.jpg1066050257_photo_2021-09-23_16-24-36(2).thumb.jpg.240102e9565e9ae2283712da49577b27.jpg
Змінено користувачем motos
Уже не первый раз вижу, что заливка идёт не до края опалубки.
Я выставлял край опалубки по уровню. И заливал до него.
А как Вы уровень отбивали во время заливки? Лазером карандашиком отмечали ?
3 часа назад, Tamburello сказал:
именно да.
Терехова я не готов читать/смотреть. У него сектантов хватает и без меня. А можно своими словами - что влага может сделать с ЖБ?
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Нет ее там. проверено лично. У меня оставалось 2 не залитых участка по 1 и 1,5 кв.м. - где канализация выходит в доме. Один заливала летом, второй зимой (отопления еще нет) - при этом проверяла весь участок канализации. Ну и соответственно заглядывала под плиты - там тепло и сухо даже зимой. Летом кстати прохладнее, чем на улице. Но все равно сухо.
6 минут назад, semengv сказал:
т.е. были проемы в плитах? Через них влага могла и выходить. А если закрыть проемы? Интересно, почему в погребе влажно без хорошей вентиляции?
5 минут назад, BugS сказал:
Со 120 квадратов? Сухо там от слова абсолютно. В погребе каком? У меня в подвале сухо тоже - он под 1\4 дома. Может от уровня грунтовых вод все зависит?  Я блоки фундаментные даже не гидроизолировала, просто пленку к блокам прицепила плотную. Даже когда ливни были - сухо. Вода только по лестнице набежала немного - вход с улицы и не накрыт еще. Вентиляция в подвале еще не доделана - вытяжка идет только до чердака пока.
Змінено користувачем semengv
1 час назад, razzil сказал:
олдскул прям. перекрытие ПК аж просится
У меня между первым и вторым этажами будут плиты ПК. Поэтому размеры под стандартные размеры плит.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Вечером ставили невилир выше опалубки, потом выбирали наивысшую точку на блоках и от нее смотрели сколько до лазера. И потом по всей опалубке закручивали саморезы в опалубку, т.к. веревку и карандаш при заливке не видно будет. Все очень легко, думаю легче чем опалубку ровнять по уровню.
Не знаю, не пробовал. :)
Нивелир только на штукатурку купил.
В принципе все равно потом первым рядом подровняется
Сейчас изучаю вопрос гидроизоляции, хотя мне говорят что не нужна, но хотелось бы сделать. Я так понимаю до полного высыхания блоков и бетона гидроизоляцию сделать нельзя? Битум вроде не ложиться на влажную поверхность.
У нас сырая погода и дожди, как бы фундамент не затопило и не подмыло нароком. А без гидроизоляции и засыпать не охото..
У вас химически агрессивные грунтовые воды? С какой иной целью гидроизолировать фундамент кроме заработка строителей?
1 час назад, Vikctor сказал:
Чтобы сухо было внутри периметра дома и бетон не переувлажнялся от воды.
ПК это ж не просто ЖБ.
Это ЖБ изделие сделанное на грани. с минимальными защитными слоями и с расчетом на работу в сухих условиях.
А ответ на вторую часть он как раз рассказал и показал.
23 минуты назад, Tamburello сказал:
А вы можете как-то свой диалог перенести в отдельную тему. :))
1 час назад, motos сказал:
от влаги бетон только набирает прочность, а арматуры в блоках нет. Можно конечно гидроизолировать для самоуспокоения, но без фанатизма)
6 минут назад, apereverzev сказал:
особенно в мороз
