Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 Честно говоря я столь оригинального армирования ленты ещё не видел. Это разумеется не значит, что оно не верное. Обычно встречается либо плоское армирование, либо объёмное с хомутами на все нижние нитки. Но таких вот "холмиков" по центру не встречал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 Это не холмики по центру, это сам фундамент, а внизу - это внизу пятки. Видать не стали заморачиваться с опалубкой разной ширины ленты. Типа такого. Просто сделано одной ширины. Не знаю, насколько это оправдано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) 17 минут назад, Dendnepr сказал: Это не холмики по центру, это сам фундамент, а внизу - это внизу пятки. Видать не стали заморачиваться с опалубкой разной ширины ленты. Типа такого. Просто сделано одной ширины. Не знаю, насколько это оправдано. это схема ленточного фундамента. А у ТС там подушка под монолитно-сборный фундамент. Я тоже не видел таких схем для подушек Змінено 20 вересня 2021 користувачем shneider_vova 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) Вы бы сначала с терминами разобрались, а потом к дискурсу подключились бы... О, Вова опередил. Змінено 20 вересня 2021 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 У меня будет между 1 и 2м этажом перекрытие с плит ПК, соответственно есть стены, на которые будут опираться плиты и они несут больше нагрузку, под ними шире лента. На счет оригинальности вязки арматуры, у меня сделано по индивидуальному проекту для моих грунтов. Так же хочу отметить, что недалеко от меня тоже строили дом мои рабочие, и там тоже перекрытие из плит ПК, так вот рабочие говорят что у меня один в один вяжется арматура как там, хотя конструкторы разные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 Методичка одна на всех конструкторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 7 часов назад, motos сказал: ...На счет оригинальности вязки арматуры, у меня сделано по индивидуальному проекту для моих грунтов. .. А можно скан соответствующей странички из проекта? Интересно же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 3 часа назад, Vikctor сказал: А можно скан соответствующей странички из проекта? Интересно же... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) Сегодня утром бетон немного подсох и можно было по нему ходить. Как-то немного покрылся белыми пятнами. Купил речной песок, цемент в мешках М500 и заказал на завтра кран, думаю монтировать блоки. Бетономешалка нашлась на завтра на соседней стройке. Змінено 21 вересня 2021 користувачем motos 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 это два дня будет от заливки? не рано ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) Я одного не пойму. У Вас два блока фбс, если Вы их поставите, то сколько ж нужно будет подсыпать-засыпать? Визуально, там и одного ряда хватит, ИМХО Змінено 21 вересня 2021 користувачем anabioz 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) На фото проулок, так же сосед как-то не поднял свой дом (вернее мало поднял), а тот дом который справа, у него уже двор ниже проулочной дороги. Еще вдоль участка идет основная дорога - 12 метров, так ее уровень приблизительно как верхний край соседского фундамента под забор, и от этого уровня я буду подсыпать 30 см. В итоге мой участок выше дороги на 30 см будет, а цоколь дома будет на 35 см выше от уровня участка. И мне еще глубину промерзания нужно пройти, а если остановиться на одном блоке, то будет 1 метр. Если 2 блок, то 1,5 метра, что надежнее для потенциально подтапливаемых территорий. Змінено 21 вересня 2021 користувачем motos 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 1 час назад, motos сказал: У меня похоже сделано. Канава 65 см. Расширял внизу траншею до 80-90 см и поперек ленты добавлял поперечной арматуры. На ширину пятки фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) 1 час назад, shneider_vova сказал: это два дня будет от заливки? не рано ли? От блоков ФБС не будет полной нагрузки на подошву. Два дня достаточно (уже будет прочность около 25-30%), тем более у меня ФБС шириной 30 см. Змінено 21 вересня 2021 користувачем motos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 3 минуты назад, motos сказал: От блоков ФБС не будет полной нагрузки на подошву. Два дня достаточно (уже будет прочность около 25-30%), тем более у меня ФБС шириной 30 см. Реально в планах установить 2 ряда блоков ФБС на монолит который залили 2 дня назад? Какая средняя температура у Вас в регионе за последние 2 дня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 1 минуту назад, bulaniy.sv сказал: Реально в планах установить 2 ряда блоков ФБС на монолит который залили 2 дня назад? Какая средняя температура у Вас в регионе за последние 2 дня? Сейчас 10-12 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 Только что, motos сказал: Сейчас 10-12 градусов. Мда.. к чему такая спешка, я бы подождал пару дней, будет спокойней. А марка бетона на подушке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 1 минуту назад, bulaniy.sv сказал: Мда.. к чему такая спешка, я бы подождал пару дней, будет спокойней. А марка бетона на подушке? B20P3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 я помню, у меня 4 дня было выдержки в жару Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 2 часа назад, motos сказал: Как под капирку, полы по грунту(((. Пока не поздно, посмотрите в сторону плиты с опиранием на фундамент (или защемленку), потом не так будет болеть голова с обратной засыпкой. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) 6 минут назад, shneider_vova сказал: я помню, у меня 4 дня было выдержки в жару Да я вот тоже засомневался. Вроде у меня спешки нет. Полез в инете посмотрел набор прочности бетона при температуре 10 градусов, за 2 суток - до 25-35% (на разных сайтах по разному). Змінено 21 вересня 2021 користувачем motos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 3 минуты назад, motos сказал: Да я вот тоже засомневался. Вроде у меня спешки нет. Полез в инете посмотрел набор прочности бетона при температуре 10 градусов, за 2 суток - до 25-35% (на разных сайтах по разному). Равномерно грузите, проблем не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 27 минут назад, Скромный прораб сказал: Как под капирку, полы по грунту(((. Пока не поздно, посмотрите в сторону плиты с опиранием на фундамент (или защемленку), потом не так будет болеть голова с обратной засыпкой. Я уже как-то смирился с обратной засыпкой. Хочу в этом году засыпать и послойно утрамбовать, построить коробку, а потом залить полы по грунту. Мне кажется что грунт еще за 6-10 месяцев под своим весом немного осядет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 12 часов назад, motos сказал: Я уже как-то смирился с обратной засыпкой. Хочу в этом году засыпать и послойно утрамбовать, построить коробку, а потом залить полы по грунту. Мне кажется что грунт еще за 6-10 месяцев под своим весом немного осядет... Посчитайте стоимость засыпки грунта, стоимость грунта, трамбовку и вычтите из стоимости защемленной плиты. Защемленка будет не так уж и дорога. Я себе перекрыл плитами ПК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 7 минут назад, Gitan сказал: Посчитайте стоимость засыпки грунта, стоимость грунта, трамбовку и вычтите из стоимости защемленной плиты. Защемленка будет не так уж и дорога. Я себе перекрыл плитами ПК. Под защемленную плиту засыпка не нужна? А если цоколь слишком низкий для организации продухов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
