Апгрейд умягчителя.
Слободарий
Есть умягчитель как на фото. Баллон, кажется, 0835, кабинетная система.
В баллон помещается 3/4 мешка смолы.
Объем умягченной воды тоже не отчень, да и соль засыпать в норку неудобно.
Делал ли кто-то апгрейд такой системы?
Имею в виду купить новый большой баллон и поставить рядом.
Есть ли сложности в реализации?
Чем, кроме изоленты, можно зафиксировать экранчик?
Якщо вміти, то не складно, але треба поморочитися.
Хто виробник клапана і скільки йому років?
1) там має бути обмежувач протоку дренажу та сольовий інжектор
У деяких виробників ці змінні деталі залежать від діаметру балона
2) Корпус кабінета якщо дістати старий балон - ідеальний сольовий бак
3) діаметр підводки 16 чи 20 мм металопласт - може бути замалий для якісної промивки більшого балона тому більше ніж 1054 ставити не раджу
4) купуйте балон разом із центральною трубою та нижнім розподілювачем (деякі постачальники не дають в комплекті) а від малого балона - не підійде.
З приводу екранчика нічого не скажу, бо не розумію що то за конструкція і куди ви в якому положенні хочете його фіксувати.
  • 2 роки потому...
В 12.02.2021 в 19:24, Слободарий сказал:
Краще купити нову систему) по ціні буде майже те саме
І клапан тут стоїть начебто BNT вже на нього запчастин немає
  • 8 місяців потому...
Спитаю у цій темі- хтось використовуе чохли на балони помякшувача? Він допомагае реально від конденсата ,чи сам весь мокрий? І в чому різниця між чохлами з наклейкою екософт /органік за 2400 грн і за ноунейм 1300грн ,хтось стикався з цим питанням? Дякую
24.06.2024 в 08:44, Asot сказав:
працює, буває, якщо вже ну дуже сильна вологість, то мокріє, а так працює.
Органік, екософт - це бренд .за нього треба платити)
4 часа назад, МаТраС сказал:
В матеріалі різниця е ,чи в наклеці тільки?
28.06.2024 в 02:24, Asot сказав:
треба зробити запрос на виробництво в Китай. думаю+- одне й те ж
В 24.06.2024 в 08:44, Asot сказал:
Чохол допомагає і той, і той. Брендовий - більш товстіший.
Якщо зовнішний вигляд ролі не має: теплоізол фольгований 5мм + скотч (можна теж фольгований), виходить дешеве та якісне утеплення.
Бачив у ютубі,що при відк ел енергії збиваються настройки ранксіна ,це правда?
У мене f65b3 ce -xy -3#
Не підскажете ,чи при цих відключенях він теж збиваеться ? І чи повністю всі настройки обнуляються ,чи тільки лічильник?ше не встановлював ,то не знаю
Змінено користувачем Asot
4 часа назад, Фрай сказал:
Замініть батарейку, можливо буде тримати
Ще не встановив ,лежить у коробках усе ,але просто бачив на ютубі,що е така проблема
