Narval Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Металл, при правильром пироге крыши и утепления, шумный, когда вы снаружи строения. Внутри он не слышен, этот шум. Проблема или в конструкции, или в восприятии звуков Я думаю все таки в восприятии, хотя может сама мч какая то не такая. У меня навес накрыт металлопрофилем с уклоном градусов на железных лагах, так при ливне барабанит буть здоров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Не вижу проблемы - открутить саморезы, снять листы, добавить шалёвку(если требуется)и тд. МЧ - шумная. Если б я знал, никогда бы в жизни не использовал её. нащо ви ще раз повторюєтесь,що МЧ шумна? при чому тут це до мого поста з варіантом поверх неї при підходящому обрештуванні покласти листи шифера? подвійний вічний дах ну якщо немає проблем, то готовте гарненьку сумму. таку ж як обійшлась ваша криша в комплексі з матеріалами,роботою. читайте,яке обрештування йде під мч та бітумку та ціну монтажа бітумки демонтаж мч , переробка під неї кровлі, ціну самих матеріалів та др витрат.. проблем немає, є лиш питання скільки це коштує. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Возможно вы и правы, и это маркетинг отвернуть покупателей от мч... Тем более сначала была мансарда, потом появился откуда то холодный чердак... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 Возможно вы и правы, и это маркетинг отвернуть покупателей от мч... Тем более сначала была мансарда, потом появился откуда то холодный чердак... На сегодня рынок металлочерепицы имеет настолько большие масштабы, что подобные попытки его задушить (ну предположим, что автор имеет такую задачу и цель) - это бессмысленная история Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 На сегодня рынок металлочерепицы имеет настолько большие масштабы, что подобные попытки его задушить (ну предположим, что автор имеет такую задачу и цель) - это бессмысленная история я теж із-за цього не брав її. я дуже чутко сплю. на цьому шифері, який всі путають чогось з МЧ я взагалі не чую нічого. бува взню,що дощ,коли вийду на вулицю)) взагалі в ній бачу тільки простий і швидкий монтаж та легку вагу з усіма витікающими по кровлі та массі будинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kialni Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Здравствуйте. Дом с металлической крышей. 2ой этаж - мансарда. В потолке и мансарде минвата 300мм. Каждый дождь - это...:evil: Невозможно спать - шум громкий от дождя, от крупы, града и тд. Даже ветер слышно - когда сильный. При стройке я не думал об этой проблеме.... Еслиб я знал - делал бы битумную черепицу или другой материал. Или делал бы нормальную крышу, а не мансарду. Как решить эту проблему? Может краски есть битумные звукопоглощающие или мастика какая нибудь? Или всеже перекрыть крышу другим материалом? Что выбрать? Если металлочерепица видна то снизу можно наклеить вспененный полиэтилен по типу обесшумки в ато есть дешевые варианты либо уложить базальтовую вату в 300 мм как ту советовали . само собой паробарьер , гидробпрьер все дополнительные разделы сред снижают шумы. А вообще форумы нужно читать до покупки кровельного материала а не после. Есть материалы которые не ссоздают шум даже без ваты цементная черепица а по цене стоит как металлочерепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 снизу можно наклеить вспененный полиэтилен по типу обесшумки А она не отклеится, при температуре кровли летом +60-70 градусов? (спойлер: отклеится) А цена вопроса? Снять листы, разложить перевёрнутыми, руками проклеить каждый штамп, назад затянуть листы, уложить. (спойлер: это неадекватная трудоёмкость) А сколько заглушит вспененный ваш полиэтилен? (спойлер: очень мало) Для этих целей нужен тяжёлый вязкий материал на битумно-каучуковой основе. Но опять таки, как он выдержит нагрев и как избежать его отклеивание? Ну и сколько он стоит на всю крышу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Здравствуйте. Дом с металлической крышей. 2ой этаж - мансарда. В потолке и мансарде минвата 300мм. Каждый дождь - это...:evil: Невозможно спать - шум громкий от дождя, от крупы, града и тд. Даже ветер слышно - когда сильный. При стройке я не думал об этой проблеме.... Еслиб я знал - делал бы битумную черепицу или другой материал. Или делал бы нормальную крышу, а не мансарду. Как решить эту проблему? Может краски есть битумные звукопоглощающие или мастика какая нибудь? Или всеже перекрыть крышу другим материалом? Что выбрать? Перш ніж міняти дах , Ви спочатку винайдіть можливість побувати під час дощу на мансарді, з такими самими параметрами як у Вашому будинку , а також на мансарді з бітумкою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 22 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2021 Здравствуйте. Дом с металлической крышей. 2ой этаж - мансарда. В потолке и мансарде минвата 300мм. Каждый дождь - это...:evil: Невозможно спать - шум громкий от дождя, от крупы, града и тд. Даже ветер слышно - когда сильный. При стройке я не думал об этой проблеме.... Еслиб я знал - делал бы битумную черепицу или другой материал. Или делал бы нормальную крышу, а не мансарду. Как решить эту проблему? Может краски есть битумные звукопоглощающие или мастика какая нибудь? Или всеже перекрыть крышу другим материалом? Что выбрать? Минерало-ватный утеплитель 200мм Замена кровельного покрытия Другие альтернативы - утопия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 5 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2021 В 11.02.2021 в 10:34, Dru4a сказал: Здравствуйте. Дом с металлической крышей. 2ой этаж - мансарда. В потолке и мансарде минвата 300мм. Каждый дождь - это... Автор. Поделитесь, пожалуйста, как вы в итоге решили проблему с шумной крышей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 Я бы местами проклеил битумной обесшумкой, как на автомобилях. Там не всплошную можно, а частично. Можно даже небольшими кусочками Процентов 20 от площади и уже значительно уменьшится шум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 В жизни не поверю, что правильно собраная мансарда с утеплителем 300мм шумит в дождь! На такой толщине наружный материал роли не играет вообще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 4 минуты назад, Danilass сказал: правильно собраная мансарда с утеплителем 300мм Многих ли, Вы, знаете таких, кто правильно "собирает"? ) Это повсеместно, вуйкы покыдалы вату, та пропалы ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 ну так если человек не вникает за что и кому он платит и почему разница в ценах на работу доходит до 100%, так это не к вуйкам претензии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kialni Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 В 11.02.2021 в 10:34, Dru4a сказал: Здравствуйте. Дом с металлической крышей. 2ой этаж - мансарда. В потолке и мансарде минвата 300мм. Каждый дождь - это... Невозможно спать - шум громкий от дождя, от крупы, града и тд. Даже ветер слышно - когда сильный. При стройке я не думал об этой проблеме.... Еслиб я знал - делал бы битумную черепицу или другой материал. Или делал бы нормальную крышу, а не мансарду. Как решить эту проблему? Может краски есть битумные звукопоглощающие или мастика какая нибудь? Или всеже перекрыть крышу другим материалом? Что выбрать? Надо было выбирать керамику🙂, если утеплитель не помогает (если это базальт конечно у стекловаты звукоизоляция на порядок хуже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
