ruvero Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Подсобите, советом купил несколько лет назад гараж, до этого он стоял пустой с текущей крышей, со всеми вытекающими крыша двускатка (как на картинке), беда в том, что с правого краю текло по через ж. сделанному водостоку, от соседа(с которым соединен гараж) и кисло на глиняном потолке соотв. часть балок, (лежащие горизонтально) погнили, те что стоят под углом 45 гр целые, собственно вопрос, потолок то я демонтирую, но!, как поменять горизонтальные балки без разборки крыши ....крыша добротная фальцевая и ломать ее ну совсем не хочеться. пока варианта 2а 1. вязать еще одну балку рядом с втухшей (что не очень вариант) 2. крепится еще одной балкой поперек к вертикальным за 3 пролета, что бы держали соседние и удалять по одной с заменой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruvero Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 p.s еще вопрос, что такое мауэрлат и нахиба он нужен? у меня его вообще нет балки лежат на стенах, но есть желание поднять все это дело на 100 мм ибо гараж изначально строился под советский автопром, и нынешний жиле туда входитв притирочку по высоте (ворота уже поменяли) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 p.s еще вопрос, что такое мауэрлат и нахиба он нужен? у меня его вообще нет балки лежат на стенах, но есть желание поднять все это дело на 100 мм ибо гараж изначально строился под советский автопром, и нынешний жиле туда входитв притирочку по высоте (ворота уже поменяли) а как Вы пондимете всё это без разбора крыши? а раз уже будете поднимать - сразу и балки поменяете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruvero Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 подъем не является приоритетом, приоритет замена балок малой кровью, на сколько смотрел крыша не привязана к стенам, без потолка (он будет демонтироваться) одну сторону подыму 2мя гидродомкратами, потом вторую через прокладку поперечную балку, там того весу, тонны 1..2т мах, пока план таков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 с фотками было бы куда удобнее советовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruvero Опубліковано: 10 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 фото, горизонтальные балки погнили на расстояние примерно 0,5 м от края стены(на фото содран кусок потолка в месте течи) , собственно о их замене идет речь. Потолок 20мм шалевка между балками, сантиметров 5 глины, обшито все остатками железа с внутренней стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 на сколько видно по фото погнившие балки - это просто перекрытие между холодным чердаком и помещением внизу. на них никакой нагрузки с крыши нету вроде. разбирайте потолок, снимайте балки, ставьте новые. стропила же к мауэрлату крепятся? если ж енижние балки служат "растяжкой" между стропил - то с другой стороны стропилины ставите новую балку, далее демонтируете старую. и так каждую. это примерно конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruvero Опубліковано: 11 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 нижние балки служат "растяжкой" между стропил именно так, отсюда и вопрос. Все так как Вы написали и планировал, но дабы не сложилась крыша...пытаюсь понять как зафиксировать вертикальные балки во время замены нижней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 именно так, отсюда и вопрос. Все так как Вы написали и планировал, но дабы не сложилась крыша...пытаюсь понять как зафиксировать вертикальные балки во время замены нижней гвозди + скоба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 на сколько видно по фото погнившие балки - это просто перекрытие между холодным чердаком и помещением внизу. на них никакой нагрузки с крыши нету вроде. разбирайте потолок, снимайте балки, ставьте новые. А ничего, что стропила, как раз и опираются на балки перекрытия? И что бы действовать по вашему "совету", вначале нужно составить завещание. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 фото, горизонтальные балки погнили на расстояние примерно 0,5 м от края стены(на фото содран кусок потолка в месте течи) , собственно о их замене идет речь. Потолок 20мм шалевка между балками, сантиметров 5 глины, обшито все остатками железа с внутренней стороны У вас стропила приходят в балку? Или проходят мимо и упираются в стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
