газовая колонка плюс буфер
magary4
колонки не хватает, напор слабый
смысла в смесителях нет, всегда горячую надо на всю открывать, если подмешивать холодную - температура на колонке начинает расти в итоге еще больше холодной надо добавлять пока колонка вовсе не отключится из-за малого количества проходящей воды
первое что пришло в голову - эл. бойлер на вход которого подавать гарячую воду
помогите найти способ доработать это дело, спасибо
Ничего не понял, но очень интересно.
Послушаю.
Послушаю.
Та всё понятно. Из-за слабого напора колонка перегревает воду, а использование смесителя для охлаждения этой воды эту ситуацию только усугубляет, так как расход через колонку падает ещё больше, вплоть до отключения колонки.
Скажем так - колонка в решение этого вопроса вписывается плохо. Можно попробовать снизить расход газа, регулируя горелку крутилкой или просто поджав газовый краник. Это позволить "подогнать" можность колонки ближе к фактическому расходу воды.
Колонка даёт сопротивление, бойлер так же немного добавит сопротивления, расход еще ниже будет. Может быть хуже. Отдельно ставьте бойлер или, как вариант, повышающий насос.
напор холодной воды хороший, если бы таким напором текла вода после колонки температурой 60 град и можно было бы подмешивать холодную получая 40-50, я был бы счастлив
возможно это из-за фитингом МП-трубы? для трубы 16 там в фитингах совсем малое отверствие
сейчас если я регуляторами на колонке выставлю 50гр и начну подмешивать холодную, температура начинает расти выше и выше, почему так? разве она не должна держать 50 вне зависимости от расхода?
Надо описывать яснее. Вы написали "напор слабый" без всякого уточнения.
По формуле тепловой мощности Q (кВт) в зависимости от расхода V (м3/с) воды и дельты нагрева (градусов).
Q=c * V * dt
Откуда получаем что дельта (величина) нагрева:
dt = Q / (c * V) - прямо пропорциональна мощности и обратно-пропорциональна расходу.
Когда вы включаете подмес, то расход горячей воды снижается, соответственно, по законам физики, растёт дельта нагрева и температура на выходе из колонки. А при достижении максимальной температуры срабатывает защита колонки и перекрывает газ.
Если вы откроете инструкцию на свою колонку то там должно быть написано что эта колонка не предназначена для использования со смесителями, что температуру надо регулировать ручкой на самой колонке, а не подмешивая холодную воду (хотя конкретно к вашей колонке такой записи может и не быть).
Вы бы хоть марку колонки написали.
Возможным решением может быть или снизить пламя на горелке (мощность), или заменить колонку. Фитинг на М-П трубе, возможно, и влияет, но, обычно, высокое гидравлическое сопротивление даёт сама колонка. Возможно колонка засорена (накипь в теплообменнике или шлам, или фильтр засорён).
