Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
Будет давать СОР в половину мощности учитывая, что внешний блок установлен в помещении с плюсовой температурой?
13 минут назад, Lyutik11 сказал:
Внешний блок будет очень быстро охлаждать помещение с плюсовой температурой.
29 минут назад, tansss сказал:
:) Вы опять ошиблись в три раза!
Потребив 1800 на теплонасосе вы получите примерно 5000 тепловых... Для того чтобы получить 5000 на газу надо сжечь 550м3 газа (1м3 при сгорании даёт +/-9 тепловых)
Ещё раз спрошу вы точно уверены что вам надо 15 тепловых? Судя по газу вам нужно 1500 тепловых (160м3) в месяц а это 2-2,5 в час т. е 0,8 электрических на насосе!
Шо то у вас с арифметикой не пляшет!
Как отчаянный гуманитарий  нормально вникла во все этапы стройки, но отопление для меня что-то с чем-то. Вполне допускаю что достаточно не 15, а 10-12 кВт тепловой энергии.
44 минуты назад, Пролин сказал:
Тот что сейчас 18-й минут 40-45 работает после чего уходит в  оттайку минут на 15, воздух в котельной 14-16С, ниже пока не охлаждает.  Воздух с котельной не соприкасается/не смешивается с воздухом в доме.
Змінено користувачем Lyutik11
32 минуты назад, Lyutik11 сказал:
Ну давайте - по порядку... попытайтесь давать ответы ДА-НЕТ
У вас есть сейчас система отопления работающая в доме?
3 минуты назад, tansss сказал:
Да (есть)
Это газовый котёл?
Да (одноконтурный конденсационный газовый котел, мощность газового котла очень  сильно с запасом;  если не брать во внимание ещё ТН-конструктор)
Система работает больше одного отопительного сезона?
6 минут назад, tansss сказал:
Да (потребление газа с 1 по 26 декабря 2021г 74м3 в паре с ТН, потребление газа в декабре 2020г без ТН 124м3)
5 минут назад, tansss сказал:
В системе - только тёплые полы - 1?
В системе и полы и радиаторы -2?
1 (только ТП, S общая 150м2 в один уровень)
Это потребление только на отопление? - 1
Это потреблеие на отопление и горячую воду и на приготовление еды? -2
1 (отопление без ГВС, но с газовой поверхностью для приготовления и подогрева пищи (5-6м3 газа потребляет газовая поверхность за полный месяц)
24 минуты назад, Lyutik11 сказал:
Я правильно понял, что уже работающий ТН уменьшил (ну образно...) потребление на 50м3?
16 минут назад, tansss сказал:
Не совсем так поскольку с 27 по 31 декабря 2021 года газовый котел в режиме работы с 18.00 до 23.00 потребит ещё примерно 25м3 и общее потребление газа на отопление за декабрь будет около 100м3, при этом в декабре 2020 постоянно были включены на гребенке все 10 контуров ТП, температура воздуха была постоянно +21,5С на всей площади, а в декабре 2021 включали на гребенке не все контура, температура воздуха в жилых комнатах (S около 55м2) +19,5С, на остальной площади ниже.
Датчик, который отключает ЦН чтоб в период оттайки компрессора  в систему отопления не подавался не подогретый теплоноситель установлен только пару дней назад.
Что то мне подсказывает что вам точно не нужен ТН! :) Или таки для баловства вам хватит 18-го
На 150м2 потребление заявленное вами - оч. крутой дом по теплу!
7 минут назад, Lyutik11 сказал:
Датчик, который отключает ЦН чтоб в период оттайки компрессора  в систему отопления не подавался не подогретый теплоноситель установлен только папу дней назад.
Я может чего не дочитал, но похоже у вас есть все шансы разморозить ПТО
Дом энергоемкий, но это не помешало газовщикам придумать штраф и доначислений  почти на косарь зелёни ибо заводской тавр при  целостности всех пломб на газовом счетчике им не понравился, их якобы в карантин не пустили и во время отсутствия собственников  отключить дом от газа, поэтому и есть желание настроить систему отопления так чтоб в будущем не иметь ничего общего с облгазом
11 минут назад, tansss сказал:
8 минут назад, mib сказал:
Когда наружный блок уходит в оттайку то температура фреона на ПТО +14 +18С, при такой температуре фреона есть шансы разморозить ПТО?
Да, спасибо
Для того, чтобы отключиться от газа (читать заменить оный электрикой и ТН) Думаю вам достаточно электрокотла 9квт и существующего ТН.
По наитию - у меня такой же дом и по площади и по теплу!
Змінено користувачем tansss
Не понятно, у меня до -10 прилетало в ПТО в начале оттайки, а вот в конце как раз +14
12 минут назад, tansss сказал:
Электрокотел потребляет электроэнергии в разы больше чем ТН,  электрокотел как альтернатива газовому не рассматривается и для него нужно докупать мощность у РЭС
