Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
8 часов назад, volomoto сказал:
Воно під тиском працює?
Під не великим, зараз 0,2 бар пробував підняти до 1,2 пластикова бочка роздувається стало трохи лячно) скинув до 0,2 і обманув датчик Протерма (він думає що в системі 1,2бар) все працює але в мене опалюється тільки тепла підлога першого поверху.
8 минут назад, alexfx35 сказал:
  Это сколько квадратов?
Так по температурам на фотке все красиво очень...
А где сейчас датчики Т воздуха и фреона внутреннего блока?
Змінено користувачем tansss
130кв.будинок із сіп панелей + утеплювач 50см. Теплий пол першого поверху гріє перший і другий поверх, на першому 23гр. на другому 19гр. але на другому поки що немає дверей (тільки шторки якщо хтось там ночує) і на другому в кожній кімнаті вісить керамічна панель на 600ват з електронним регулюванням температури, якщо комусь мало 19 то виставляє для себе комфортну температуру і догріває.
Датчик той що на теплообміннику там і залишився тільки я його обмазав герметиком щоб він міряв температуру фреону а не води, а жовтий в коридорі де сходи тут найнижча температура так як тепло піднімається на другий поверх.
12 часов назад, alexfx35 сказал:
Дружина назвала його франкенштейн)
мне кажется, приспособить пластинчатый теплообменник, вместо конструкции с бочкой, было бы проще)
2 години тому, alexfx35 сказав:
Воно буде працювати, але може підсасувати повітря в систему, бо насос протерма робить розрідження, яке нижче атмосферного тиску. Якщо помітите повітря в контурах, то причина в низькому тиску.
3 часа назад, alexfx35 сказал:
а не думали бочку зробити відкритою, з змієвиком, який підключений до СО? так звичайно додаткові втрати через проміжний теплоносій, але зате бочка не під тиском?
6 часов назад, alexfx35 сказал:
Класс! Как по мне, все работает супер. Можно по теплу спаять бочку по аналогии из металла и вааще все окейно будет.
Кстати, я мотор таки заменил на обманку... , а то часто стал выпадать в ошибку. :)
См на 30 минуте
evse.com.ua/generator-pryamougolnykh-impulsov-signalov-ne555?gclid=Cj0KCQiA6vaqBhCbARIsACF9M6lPpI1g2DgGVfvDWT787fi0nqEdr52jFNIcNgjKDt7Mt3uKkRvGNMYaAr65EALw_wcB
Ну обманку в мене так і не получилося поставити, як я не крутив резистори, думаю без осцилографа ніяк а його в мене немає! Та як я зрозумів з моторчиком краще так як зміною обертів я або стартую або на мінімум ставлю.
В бочці зараз 0,2 бар, випробування пройшла в 1 бар нічого не підсасує все працює, тож поки що нічого міняти не буду!
