Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
22 хвилини тому, Пролин сказав:
и через него холодная вода будет двигаться при открытии крана горячей.
А якщо не відкрити кран? А якщо відкрити кран, а компресор ТН в цей час виключений? Ну і наскільки в проточному режимі можна нагріти воду потужністю 4-5 кВт?
Городити складну річ, щоб потім на 90% догрівати теном — глупа затія. Або гріти максимально ТН, що вимагає циркуляцію, або нічо не городити, а гріти далі теном.
Змінено користувачем volomoto
3 минуты назад, volomoto сказал:
глупа затія
От зимнего безделья пришла в голову вот такая схемка использовать ТН на водогрейку, тем более что ПТО от старых ошибок есть...
Спросите у ТС по поводу его идей с водогрейкой.
2 минуты назад, Пролин сказал:
Как по мне, идея с предконденсатором для водогрейки очень интересна.
4 хвилини тому, Пролин сказав:
ПТО то є, але треба ще докупити латунний насос за 5к грн, тому економічну складову я б не відкидав.
5к грн. для рециркуляции или бойлер косвенного нагрева, теплообменник которого соединен с конденсатором или предконденсатором. Если проточный преднагрев не нравится.
20 минут назад, volomoto сказал:
Встал очередной вопрос! А чем не подходит насос типа такого что уже сейчас стоит с СО (см начало темы)?
Змінено користувачем tansss
В 29.01.2022 в 09:42, tansss сказал:
Чуть не так, крейсерский режим потребления и в 24 и в 18 может быть и одинаковым, например 1,25. А больше или меньше тепла при этом даёт СОР, который и зависит от машины, погоды и тд.
Спасибо. Вынесли наружу. І  щось йому наш влажный климат не дуже довподоби. Утеплим наружный блок. А дальше будем посмотреть чего ему ещё надобно бо так как в статье он пока давать не хочет
kotelzip.com.ua/p182896901-plastinchatyj-teploobmennik-ims.html
Змінено користувачем Lyutik11
14 часов назад, tansss сказал:
Улитка из черняги будет перманентно воду ржавчиной подкрашивать. Поэтому насосы для рециркуляции ГВС сделаны из латуни или пластика.
9 часов назад, Lyutik11 сказал:
Что, частые оттайки?
При высокой влажности воздуха намораживал заднюю стенку быстро. Кабель для подогрева его задницы заказан. Сегодня влажность ниже, работает относительно нормально, уходит в оттайку не часто. t фреона на подаче +51С, t воды на гребенке +35С на первой скорости насоса.
9 минут назад, Lyutik11 сказал:
Ну если она не падает и держится стабильняком - то уже норм! Значит количество киловатт потерянных домом равно количеству всовываемых ТН!
В 31.01.2022 в 19:15, tansss сказал:
Вероятно слишком примитивно, но ПТО на 60-80кВт это примерно на 60-80м2 отапливаемой площади? Если так то на 150м2 при последовательном соединении нужно докупить ещё один ПТО ~на100кВт?
17 минут назад, Lyutik11 сказал:
А блок наружный вы тот же хотите оставить? Или еще один добавите? :)
42 минуты назад, blacktigra сказал:
Блок оставить пока тот, что есть. На 18-й блок какую нагрузку по ПТО можно давать?
2 часа назад, Lyutik11 сказал:
Соразмерную мощности 18 блока.
3 часа назад, Lyutik11 сказал:
Давайте по порядку... модель ПТО какая?
В 04.02.2022 в 17:48, tansss сказал:
IMS B3-020-40 3/4 (60-80кВт) 1,1м2
1 час назад, Lyutik11 сказал:
Хм!? Вроде как по указаниям спецов - норм должно быть. Но вот прям щас замерил на входе в по фреону ПТО Т=71, а у Вас  51!?
А у Вас датчики платы управления куда притулины?
11 часов назад, tansss сказал:
От платы управления 4 датчика  (первый на выходе из компрессора, второй на испарителе наружного блока, третий измеряет наружную температуру воздуха, четвертый измеряет температуру воды (обратку) на выходе коллектора теплого пола)
Это конкретно где? Что то мне подсказывает что он должен быть приколхозен к ПТО в каком то месте!
Я убрал его оттуда и поставил в самое холодное место в топочной!
2 часа назад, tansss сказал:
Спасибо. Подключение контроллера проверял мега-могз электронщик, который специалист по умным домам. В топочной t воды по обратке такая же как и на коллекторе.
В ролике такой же контроллер.
В 04.02.2022 в 16:53, blacktigra сказал:
Если Вы имели желание помочь, то надеюсь не разочарую признавшись в том, что от Вашего ответа понятнее не стало
В 05.02.2022 в 10:23, tansss сказал:
Когда на коллекторе ТП из десяти контуров открыто три (S около 60м3, три жилые комнаты), а остальные закрыты то фреон даёт +60С и воду на коллекторе около 40С, задняя стенка не обмерзает.  При всех открытых контурах ТП фреон на подаче в ПТО  в условиях умеренной влажности +50С +51С, вода на подаче в коллектор +31 +33С. Вероятно необходимо добавлять к имеющемуся ещё один ПТО.
8 годин тому, Lyutik11 сказав:
Фреон +60С — це температура газу чи температура конденсації?
1 час назад, volomoto сказал:
Темпер. Пара.
Эту темп. Удержуе контроллер регулируя трв.
