Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 14 минут назад, mib сказал: Не понятно, у меня до -10 прилетало в ПТО в начале оттайки, а вот в конце как раз +14 ПТО и внешний блок установлены в котельной, температура воздуха там стабильная, плюсовая, в декабре +14 +16С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 5 минут назад, Lyutik11 сказал: ПТО и внешний блок установлены в котельной, температура воздуха там стабильная, плюсовая, в декабре +14 +16С Вот бы фоточку глянуть... хоть одним глазком! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 4 минуты назад, Lyutik11 сказал: ПТО и внешний блок установлены в котельной, температура воздуха там стабильная, плюсовая, в декабре +14 +16С А какого объема эта самая котельная? если она не размером с ангар и если ТН все же работает, а не греет компрессором то котельную выхолодит очень быстро и будет морозильная камера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 14 минут назад, mib сказал: А какого объема эта самая котельная? если она не размером с ангар и если ТН все же работает, а не греет компрессором то котельную выхолодит очень быстро и будет морозильная камера Не ангар конечно, но температура воздуха в котельной при включенном внешнем блоке 18-ки ниже чем +14С пока не опускалась значит объема котельной насколько понимаю достаточно. В котельной есть окно для притока воздуха. Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 может я не понимаю чего, но как и внутренний, и внешний блок ТН могут быть в одном тепловом контуре?! ТН отбирает энергию у одной среды (в данном случае воздуха) и сообщает ее другой (в данном случае воде). Если это воздух в котельной, то ТН гоняет энергию из одного вида в другой, не привнося ДОМУ никакой новой энергии 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 10 минут назад, shneider_vova сказал: может я не понимаю чего, но как и внутренний, и внешний блок ТН могут быть в одном тепловом контуре?! ТН отбирает энергию у одной среды (в данном случае воздуха) и сообщает ее другой (в данном случае воде). Если это воздух в котельной, то ТН гоняет энергию из одного вида в другой, не привнося ДОМУ никакой новой энергии Воздух котельной не соприкасается/не смешивается с воздухом в доме. Дом одноэтажный, котельная в подвале,вход в нее с улицы. Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 14 минут назад, Lyutik11 сказал: Воздух котельной не соприкасается/не смешивается с воздухом в доме. Дом одноэтажный, котельная в подвале,вход в нее с улицы. через перекрытие идет обмен, через стены. Если бы котельная была в отдельном здании - то ладно бы... а так - перекладываете из одного кармана в другой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 14 минут назад, shneider_vova сказал: через перекрытие идет обмен, через стены. Если бы котельная была в отдельном здании - то ладно бы... а так - перекладываете из одного кармана в другой Возможно частично так, над котельной не дом, а терраса Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 1 минуту назад, Lyutik11 сказал: Над ней терраса думаю, тогда нам всем бы помог разрез дома в этом месте (чтобы был виден и подвал, и основной объем), можно от руки. В любом случае, установка внешнего блока НЕ на улице - ни к чему хорошему не приведет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 4 часа назад, shneider_vova сказал: В любом случае, установка внешнего блока НЕ на улице - ни к чему хорошему не приведет Проект на базе Z10. Внутренний блок 18-го кондиционера не супермощный, фреон R410 не горючий, в чем опасность? Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 2 минуты назад, Lyutik11 сказал: Внутренний блок 18-го кондиционера не супермощный, фреон R410 не горючий, в чем опасность? опасности нет. вы сами у себя крадете энергию. то есть просто ваш ТН неэффективен там. У внешнего блока 18-ки заявленный поток воздуха - 2000 м3/час. пусть котельная 15 м2 = 50 м3. Итого 40 кратный обмен воздуха в час - это очень очень много. То есть температура в подвале, если открыть окно, будет строго равна наружной - а зачем тогда ставить в подвале? А если не открывать окно, то в подвале просто станет -50, и ТН не сможет работать (замерзнет) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 5 минут назад, shneider_vova сказал: опасности нет. вы сами у себя крадете энергию. то есть просто ваш ТН неэффективен там. У внешнего блока 18-ки заявленный поток воздуха - 2000 м3/час. пусть котельная 15 м2 = 50 м3. Итого 40 кратный обмен воздуха в час - это очень очень много. То есть температура в подвале, если открыть окно, будет строго равна наружной - а зачем тогда ставить в подвале? А если не открывать окно, то в подвале просто станет -50, и ТН не сможет работать (замерзнет) Спасибо за пояснения. Температура в котельной при работающем внутреннем блоке падает примерно на 2С (с 16С до 14С). Необходимости держать окно открытым пока не было. ТН не замерзал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 1 минуту назад, Lyutik11 сказал: Спасибо за пояснения. Температура в котельной при работающем внутреннем блоке падает примерно на 2С (с 16С до 14С). Необходимости держать окно открытым пока не было. ТН не замерзал. значит, он просто не работает. отключите все остальные источники отопления и перейдите на ТН, с мониторингом температуры в котельной, и в доме. Через сутки встретимся 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, shneider_vova сказал: значит, он просто не работает. отключите все остальные источники отопления и перейдите на ТН, с мониторингом температуры в котельной, и в доме. Через сутки встретимся Пока не налажена работа ПТО отключить газовый котел не вариант и напряжение в электросети по вечерам резко проседает. Рукав из пенопласта выводит охлаждённый воздух от компрессора Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 - Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 16 минут назад, Lyutik11 сказал: Пока не налажена работа ПТО отключить газовый котел не вариант и напряжение в электросети по вечерам резко проседает. Рукав из пенопласта выводит охлаждённый воздух от компрессора на улицу. Сечение рукава? А лучше фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) 5 минут назад, shneider_vova сказал: Сечение рукава? А лучше фото Длина около 2м, диаметр около 50см, на несколко см шире чем пропеллер компрессора Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 * Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 1 минуту назад, Lyutik11 сказал: Длина около 2м, диаметр около 50см, на несколко см шире чем пропеллер компрессора Ок, через такой рукав может выдуть весь поток. А откуда тогда попадает воздух к блоку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 (змінено) Пока исправим вход/выход фреона на ПТО, возможно увеличим размер самого ПТО, после чего будет видно выносить на улицу компрессор или нет. Если выносить на улицу 18-ки вероятно маловато будет. Змінено 27 грудня 2021 користувачем Lyutik11 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 16 минут назад, GarryBar сказал: больше всего интереснее куда вода сливается с блока. На пол котельной что ли? Не на пол, а в дренажную систему конденсационного котла 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 Рада, что смогла повеселить Вас, GarryBar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 @Lyutik11сделайте фотку, сгораю от любопытства. Скорее всего "рукава" из пенопласта у вас все же два. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 (змінено) Приветствую, друзья! С Наступающим всех! Добра, ТЕПЛА и счастья... Сегодня проявилось ещё одно преимущество ТН. Завезли нам на радость внука на воспитание а знатные гандольеро из обляэнерго отключили планово свет с 9 до 17 . Так от.. на гене 5,5 машинка работает как бджилка и у внучка пол тепленький! С котлом даже на первой передаче 4кВТ ничё б не вышло! А так - и ТН робыть и холодец на плите томится и скаженный насос срабатывает, кофе машинка тоже запускается (ну не одновременно всё, конечно, но ... ) Змінено 29 грудня 2021 користувачем tansss 11 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 4 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2022 Перепаяли вход/выход фреона на ПТО, t фреона на входе +42С, на выходе +29С. На 1-й скорости циркуляционного насоса t теплоносителя на гребенке ТП +35,2С, обратка +24,5С. ПТО пока не меняли, внешний блок не перемещали. Понаблюдаем за работой ТН, чуть позже отпишусь как оно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyutik11 Опубліковано: 5 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2022 (змінено) Працює🔥🔥🔥🔥 Воду на гребенку греет в зависимости от скоростей насосов 35- 42С Потребление (без учета насосов) за 16 часов 20кВт. В оттайку уходит не часто. Змінено 5 січня 2022 користувачем Lyutik11 - 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2022 Агинь! А как с Т по полу? Хватает на всё? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
