Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
Стоит обычная бытовуха.
Подключение кривое .
Непонятно сколько фреона осталось во внутреннем блоке.
Перед тем как считать сор.
Показания
Перегрев?
Переохлаждение?
Темп.компрессора (темп.пара)
Змінено користувачем Dem@
11 минут назад, Dem@ сказал:
Сдесь максимум сор2.....
Как говорит Вася мастерок... "шоб не було п....дежу, обратимся к чертежу"
Поставил котёл на первую ступень - 4кВт... вода упала до 30 и плавно падает дальше.
Т.е . СОР точно больше 2
2 минуты назад, tansss сказал:
Вода в это время идет так же как и шла через ПТО или через байпас?
Плевать на это все! Для компенсации равных теплопотерь топикстартер заюзал электрокотел мощностью 8 кВт в режиме 80% (4/5). То есть около 6квт.
  • Дякую 1
Только что, mib сказал:
Фсё как было... ничего не трогал, чере ПТО
6 минут назад, tansss сказал:
Если есть возможность поменяйте темп. Компрессора.
Не должна превышать 85гр.
До 100гр терпимо
Но и не меньше 35гр
2 минуты назад, Dem@ сказал:
поменять или померять... Если мерять ... то в какой точке? Сори, но внешний блок открывать для этого не планирую
Змінено користувачем tansss
11 минут назад, tansss сказал:
поменять или померять... Если мерять ... то в какой точке? Сори, но внешний блок открывать для этого не планируюпомеря
С кондиционера выходит толстая тубка.
Померяться её.
Решил оказать помощь трудящимся! :)
Тяжко им выходить из оттайки при таком состоянии погоды... Установил на котле по обратке вкл при 32 выкл при 36
Шо получилось... при уходе в оттайку резко падает Т по воде котёл подхватывает инициативу и помогает машинке справиться с оттайкой и они вместе набирают крейсерскую скорость , минут 5-7 и котёл отключается и дальше ТН сам поддерживает 35-36 по воде!
18 минут назад, tansss сказал:
Я тоже так котел поставил последовательно после тн.
когда тн гонит холодную воду, котел ее догревает.
32 минуты назад, tansss сказал:
Так а без котла, при оттайке на сколько градусов падала обратка?
у меня только при затяжных оттайках падала на градус, вода же по контуру пока пройдет оттайка и заканчивается к тому времени
а потом пока пауза перед новым стартом вода опять таки нагревается от пола и прогревает пто
15 минут назад, mib сказал:
Градуса 2-3 наверное! И долго потом их восстанавливает, вообще в такую погоду с наращиванием Т как то туговато! Моцности наверное  не хватат!
26 минут назад, tansss сказал:
Ну с наращиванием да, у меня на градус могло до суток уходить
В 22.12.2021 в 18:49, tansss сказал:
Вам бы ещё прикупить хоть беушный счётчик тепла на ЛОХе, их там полно раньше по 500-700 гривен видел, типа Gross. Куча вопросов отпала бы, и в реальном времени можно понимать, что происходит
www.olx.ua/d/obyavlenie/schetchiki-tepla-prodam-IDMVgZm.html
Типа такого
Змінено користувачем Богдан Грищенко
С разрешения топистакера пишу не в отдельной теме. Есть желание отказаться от газового котла. Колхозом ТН воздух-вода. Пока в паре поочередно с газовым одноконтурным конденсационным котлом. Для  ГВС бойлер косвенного нагрева со своим теном  (без газового котла и без ТН на электричестве, греет воду ночью с 23.00 до 07.00, счётчик двухтарифный).
Знатоки, поправьте ,,чайника,, в подобных вопросах если что не так.
Расчет тепловий энергии рассчитывается примерно 0.1кВт на 10м2. То есть примерно как для электрокотлов на 150м2 - 15кВт.
Кондиционер не электрокотел поэтому на 15кВт мощность кондиционера примерно в 2,5-3,2 раза меньше, то есть на 150м2т по полу кондиционер примерно 5кВт.
Внешний блок 18-го кондиционер (не инверторный) бушный за 150уе  выдает примерно 5кВт тепловой энергии при потреблении примерно 1,3-1,6кВт электроэнергии в час (около 20кВт электроэнергии в сутки, примерно 600кВт электроэнергии за месяц, при действующем тарифе на электроэнергию с двухтарифным счётчиком около 900 грн за месяц).
Для теплого пола с кафелем температура нагретого пола не должна превышать 26С, разница температур подачи и обратки теплоносителя 5-8С (до 10С), соответвенно обратка 25-26С, подача 33-35С (до 45С максимум, но это много, может перегреваться пол выше 26С и поднимать пыль, сушить воздух).
Расчет теплообменника примерно 0,2м на 1 кВт тепловой энергии, соответвенно на 18 кондиционер с 5кВт объем теплообменника равен примерно 1м2. В теплообменнике сжатый давлением компрессора (внешнего блока кондера) противотоком фреон нагревает теплоноситель (воду в системе отопления). Давление фреона (хладагента) создаёт компрессор (внешний блок кондиционера).
Фреон и вода в теплообменнике должна быть подключена  перекрестно (вход нагретого фреона сверху, обратка фреона снизу, вход вводы снизу, выход подогретой путем циркуляции в теплообменнике воды сверху). Пока вода и фреон подключены не совсем так.
Теплообменник такой prom.ua/p182896901-plastinchatyj-teploobmennik-ims.html
Фреон R410a допускает кратковременный режим работы теплового насоса с нагнетанием от 100 до 120С. Далее включается клапан жидкостного охлаждения, понижения частоты работы компрессора.
Во время оттайки компрессора циркуляционный насос отключается чтоб не гнать в систему отопления неподогретый теплоноситель. Внешний блок кондиционера установлен в котельной, где температура воздуха вполне стабильная, плюсовая.
С правильным съемом тепловой энергии с теплообменника пока сложно разобраться.
На гребенке включена часть контуров теплого пола (3 комнаты общей площадью около 55м2). Температура фреона R410a на вход в теплообменник 80-100С, температура воды на подачу в гребёнку теплого пола 31-34,5С. Температура воды на обратке с гребенки 25-26С.
Змінено користувачем Lyutik11
18 минут назад, Lyutik11 сказал:
Кондер не электрокотел поэтому на 15кВт мощность кондиционера примерно в 2,5-3,2 раза меньше, то есть на 150м2т по полу кондиционер примерно 5кВт.
18 кондиционер (не инверторный) выдает примерно 5кВт тепловой энергии при потреблении примерно 1,3-1,6кВт электроэнергии в час
Вы дважды посчитали СОР :) ... Потребляя 1,3-1,6 электроэнергии ну никак не получите 15 тепловых,
а хотелось бы!!!
Правильно понимаю, что для 15 кВт тепловой энергии необходим внешний блок кондиционера  с потреблением 5кВт электроэнергии в час?
5 минут назад, Lyutik11 сказал:
Где то так!
Но  действительно ли вам нужно 15 тепловых?
Спасибо. Тогда эксперимент не особо рационален. С 5кВт электроэнергии в час  за месяц ТН  потребит около 1800кВт примерно на 100уе, а газовый котел без ГВС потребляет в зимние месяца до 160м3 (из них 5-6м3 газа в месяц на приготовление пищи), что по нынешним тарифам на газ около 50уе. Дом энергоемкий, по тепловизору теплопотери минимальные, юг Украины, где морозы ниже -5С от силы 15 дней за зимний сезон, но воздух зимой влажный, местность не ветренная.
17 минут назад, Lyutik11 сказал:
Спасибо. Тогда эксперимент не особо рационален. С 5кВт электроэнергии в час  за месяц ТН  потребит около 1800кВт примерно на 100уе, а газовый котел потребляет в зимние месяца до 160м3, что по нынешним тарифам на газ около 50уе
Вы не так считаете :-)
160 кубов газа это эквивалент 1300 кВт*ч
ТН будет работать с СОР 2,5 ну это так что бы не мечтать и быть реалистом, получается ему нужно 520 кВт*ч
Ну и средняя стоимость между день/ночь это 1,1 грн получается 572 грн
16 минут назад, Lyutik11 сказал:
:) Вы опять ошиблись в три раза!
Потребив 1800 на теплонасосе вы получите примерно 5000 тепловых... Для того чтобы получить 5000 на газу надо сжечь 550м3 газа (1м3 при сгорании даёт +/-9 тепловых)
Ещё раз спрошу вы точно уверены что вам надо 15 тепловых? Судя по газу вам нужно 1500 тепловых (160м3) в месяц а это 2-2,5 в час т. е 0,8 электрических на насосе!
Шо то у вас с арифметикой не пляшет!
