Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
7 минут назад, tansss сказал:
Вот ксли уменьшу Т, перейдёт в частые оттайки?
Если уменьшить уставку Т, то следовательно ему нужно будет меньше мощности для поддержания этой уставки, следовательно испаритель на улице станет теплее, и если его температура будет выше точки обмерзания - оттаек вообще не будет. Точка же обмерзания зависит от температуры воздуха и влажности. И не всегда у Вас получится понижением мощности выпрыгнуть выше точки обмерзания. Иногда как при низкой так и высокой мощности температура испарителя будет ниже точки обмерзания, и ничего с этим уже не поделать.
Змінено користувачем Dmode
1 минуту назад, tansss сказал:
Понимаю это... Пока именно так и происходит... по чуть-чуть и добавляет! Однако в уже жарковато... Вот ксли уменьшу Т, перейдёт в частые оттайки?
Если угадали точку G то наоборот будут реже до определенного момента грубо если поставите в доме 22 будет реже если 24 чаще но и если 20 то тоже чаще
в каждом индивидуальном случае зависимость будет своя но думаю вам понятно о чем я
Что хочу пока подитожить... 20Квт в день и в доме 24+ при том что по статистике на ЭК12квт в день было 50-60 и Т=22 Результат точно есть...
Теперь надо шлифовать...
Спасибо за советы... буду пытаться и докладывать как положено!
Напомню... тариф СТ без день/ночь... так что накапливать - не обязательно!
Змінено користувачем tansss
  • Лайк 6
2 минуты назад, tansss сказал:
Ну все очень похоже на правду грубо на сейчас сор 3 он как бы и ожидаем
у меня обратная ситуация я с тн временно соскочил на котел правда малость помогаю кондерами, перепроверю свои расчеты за одно
единственно сейчас когда на 10-30$ в месяц счета стали больше так больно стало :-)
А вот ещё вопросик... "старшие" товарищи говорят что трубный датчик пофиг где стоит, влияет только на скорость кручения мотора вентилятора!? или шо то не  так?
54 минуты назад, tansss сказал:
кто такой трубный датчик ? ну и кто такие старшие товарищи :-)
вообще по идее штатно вентилятором если мы говорим про наружку должен вертеть датчик на испарителе
а если говорим про внутрянку то там пультик и если он в режиме авто то датчик на воздух тот что вы пос вашем слутавили на обратку по воде
а так раскройте вопрос и главное почему он появился, если пойму то расшифрую :-)
Ну от дилетанта... два датчика приходят на мозги один воздушный а второй крепится на ТО внутреннего блока (по аналогии - у меня тот что притулен к ПТО). Вот тот что к ТО я назвал - трубным
7 минут назад, mib сказал:
Это - это....это ... ммм... ну как я и Волочкова в балете! Она - старше!
3 минуты назад, tansss сказал:
он в первую очередь как раз и рулит оттайкой, очень может быть что он же рулит вентилем наружки и разгоняет его перед тем как пойти в оттайку в надежде на то что если увеличить продув то оттайку можно отсрочить
ну и этот же датчик рулит при охлаждении контролем переохлаждения :-)
Только что, mib сказал:
От жеж сцуко умный... так куда его притулить... к точке теоретической конденсации на ПТО? или кудой?
ну если это @Dem@то я заткнулся :-)
а вообще зима впереди, ну там темные вечера и в теории появится время для чтения :-)
я вроде вам уже давал темы на форумхаус которые стоит почитать там все вопросы давно раскрыты ибо самодельщиков гораздо больше
не трогайте его :-) если он не тает когда не надо и тает когда надо то пусть там и стоит :-)
и сделайте 100 фото что бы место не потерять, я на своем так и не смог нарыть
2 минуты назад, mib сказал:
Воооон там, на выходе по воде :)
5 минут назад, mib сказал:
Не, жаль, но это не настолько "старшие" товарисчи! :)
заинтригован :-)
есть еще харьковчане которые сюда захаживают
а так больше никого и не знаю из тех кто по фотографии
а вот по датчику на воде, скорее всего будет боль печаль при изменении условий
4 минуты назад, mib сказал:
Не - не не! пока ничё не планирую менять в ентом плане!
6 минут назад, tansss сказал:
и звали его Бог :-) и не будет больше температуры ниже чем сегодня :-)
тут вам выше уже писали про машину и скорость, собственно сейчас есть ровная идеальная дорога, но заехав в Полтаву, хотя на сегодня это не так там даже пешеходные переходы диодами светятся :-) расход топлива увеличивается так и в ТН на улице похолодает, а еще и снег пойдет и вообще все сильно изменится
@tansssкак у вас этой ночью с оттайками ? У меня сейчас около нуля и  влажность 90+% туман таять должен каждый час если не чаще?
6 часов назад, mib сказал:
Их есть у нас! Не уверен что каждый час, но таки да! Влажность такая, что на дер. заборе изморозь.
Дренаж так и не переделал, поэтому часть воды таки под блоком :)
7 часов назад, tansss сказал:
Ну главное они появились когда нужно :-) так что датчик не трогайте
Я нихрена не понял... Занялся я дренажом... Его нэма! достал тот кус трубы что проходит через стену а там вот такое! Зимний комплект поплавил трубу нахфиг!?
Когда кабель вытягивал, естесссно порвал, соединил концы  заизолировал и вставил назад. Правильно?
35 минут назад, Dmode сказал:
Что это за дренаж
Это дренаж из поддона внешнего блока в каналью в дом шоб в режиме оттайки горы льда не наделывао!
32 минуты назад, tansss сказал:
Ясно. Задумка интересная. Отпишитесь позже будет ли такой дренаж справляться в морозы.
