m8m Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 (змінено) Добрый день, всем! Очень прошу помочь советом. В данный момент в наличии следующие, уже сложившиеся и без возможности изменить, условия: Дымоход - диаметр 130мм. из нержавеющей стали; Находится внутри кирпичной стены, рядом с другим вентканалом; Высота такого дымохода - 10 метров - ровный, без изгибов; Сверху стоит дымоходный флюгер. Есть желание пристроить к данному дымоходу, через переходник 130/150, небольшой камин на основе каминной топки с диаметром выхода, скажем, 150мм... Вопрос к знатокам - при таких вводных как у меня есть ли вероятность того, что такое решение будет корректно работать - без дыма в помещении во время эксплуатации? Поделитесь своими вариантами решения, пожалуйста! Заранее благодарен за любое внимание, особенно конструктивное! )) Змінено 1 лютого 2021 користувачем m8m Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор.Д Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Добрый день, всем! Очень прошу помочь советом. В данный момент в наличии следующие, уже сложившиеся и без возможности изменить, условия: Дымоход - диаметр 130мм. из нержавеющей стали; Находится внутри кирпичной стены, рядом с другим вентканалом; Высота такого дымохода - 10 метров - ровный, без изгибов; Сверху стоит дымоходный флюгер. Есть желание пристроить к данному дымоходу, через переходник 130/150, небольшой камин на основе каминной топки с диаметром выхода, скажем, 150мм... Вопрос к знатокам - при таких вводных как у меня есть ли вероятность того, что такое решение будет корректно работать - без дыма в помещении во время эксплуатации? Поделитесь своими вариантами решения, пожалуйста! Заранее благодарен за любое внимание, особенно конструктивное! )) Добрый день. Работать будет, если выход из каминной топки будет 150 диаметра. Но чистить дымоход придётся чаще. Так как сухими дровами вы топить не будете. Сажа будет оседать быстрее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m8m Опубліковано: 2 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Добрый день. Работать будет, если выход из каминной топки будет 150 диаметра. Но чистить дымоход придётся чаще. Так как сухими дровами вы топить не будете. Сажа будет оседать быстрее. Спасибо за ответ! Т.е., я так себе понимаю, выход 150й трубой из каминной топки на метр-полтора, для разгону так сказать, а потом поворот под 45 градусов и переход 150/130 в существующий 130й дымоход? Не понял Вашу мысль про сухие дрова и скорость оседания сажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор.Д Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Спасибо за ответ! Т.е., я так себе понимаю, выход 150й трубой из каминной топки на метр-полтора, для разгону так сказать, а потом поворот под 45 градусов и переход 150/130 в существующий 130й дымоход? Не понял Вашу мысль про сухие дрова и скорость оседания сажи. Все верно. Топить желательно, сухими дровами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 18 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Добрый день, всем! Очень прошу помочь советом. В данный момент в наличии следующие, уже сложившиеся и без возможности изменить, условия: Дымоход - диаметр 130мм. из нержавеющей стали; Находится внутри кирпичной стены, рядом с другим вентканалом; Высота такого дымохода - 10 метров - ровный, без изгибов; Сверху стоит дымоходный флюгер. Есть желание пристроить к данному дымоходу, через переходник 130/150, небольшой камин на основе каминной топки с диаметром выхода, скажем, 150мм... Вопрос к знатокам - при таких вводных как у меня есть ли вероятность того, что такое решение будет корректно работать - без дыма в помещении во время эксплуатации? Поделитесь своими вариантами решения, пожалуйста! Заранее благодарен за любое внимание, особенно конструктивное! )) Если очень упрощенно, то... Чтобы не дымило в помещение, нужно отрегулировать заслонки так, чтобы в топку попадало воздуха чуть меньше, чем из нее выходит. Например, если предположить, что площадь полностью открытой заслонки поддувала четко соответствует площади трубы, а диаметр трубы Вы уменьшаете, нужно просто немного прикрыть поддувало и дыма в помещении не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
