grafalex Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Купил светодиодную люстру от Светкомплекта на 144Вт. В целом не нарадуюсь: нравится и дизайн, и количество каналов, и пульт. Но есть одно инженерное НО - есть ощущение, что при включении происходит нечто странное, вероятно идет сильный бросок тока. Причем не каждый раз, а только при включении после длинного перерыва - вероятно связано с зарядом входных конденсаторов. Обнаружил я это по звуку. Пока шел ремонт у меня выключатель на проводах болтался. Когда я его включал то слышал довольно громкий звук мощной искры. Сейчас выключатель смонтирован в стену, и в этом месте звука не слышно, но зато появился какой-то щелчок в электрощитке. Там у меня все довольно страндартно: на свет общее УЗО + автомат на 10А на эту конкретную линию. Еще есть реле напряжения на входе, но с чего бы ему щелкать? Провод какой-то говняный от застройщика, но в целом выглядит как медь 1.5мм2. Да, кстати, автомат пару раз находил выключенным, но не знаю при каких обстоятельствах это случалось (меня в этот момент небыло) Как понять что вообще происходит в этой ситуации и что с ней делать? Может есть способ усмирить люстру? На форуме электронщиков советуют, вот, поставить последовательно термистор, чтобы он гасил броски тока при включении. Кто нибудь пробовал такой метод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Заряжаются конденсаторы. Поставить термистор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grafalex Опубліковано: 29 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Заряжаются конденсаторы. Поставить термистор. какой номинал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 А это уже в гугл . Расчет термистора для защиты от пускового тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Купил светодиодную люстру от Светкомплекта на 144Вт. В целом не нарадуюсь: нравится и дизайн, и количество каналов, и пульт. Но есть одно инженерное НО - есть ощущение, что при включении происходит нечто странное, вероятно идет сильный бросок тока. Причем не каждый раз, а только при включении после длинного перерыва - вероятно связано с зарядом входных конденсаторов. Обнаружил я это по звуку. Пока шел ремонт у меня выключатель на проводах болтался. Когда я его включал то слышал довольно громкий звук мощной искры. Сейчас выключатель смонтирован в стену, и в этом месте звука не слышно, но зато появился какой-то щелчок в электрощитке. Там у меня все довольно страндартно: на свет общее УЗО + автомат на 10А на эту конкретную линию. Еще есть реле напряжения на входе, но с чего бы ему щелкать? Провод какой-то говняный от застройщика, но в целом выглядит как медь 1.5мм2. Да, кстати, автомат пару раз находил выключенным, но не знаю при каких обстоятельствах это случалось (меня в этот момент небыло) Как понять что вообще происходит в этой ситуации и что с ней делать? Может есть способ усмирить люстру? На форуме электронщиков советуют, вот, поставить последовательно термистор, чтобы он гасил броски тока при включении. Кто нибудь пробовал такой метод? ///Обнаружил я это по звуку/// - потом будет позапаху. Ибо стартовй ток 50ампер - вырубит все автоматы. Потом подгорят контакты выключателя. Если внутри люстры с пультом есть реле - залипнут контакты реле - не будет выключать. Ну китай шосказать. Зато дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
