Roma_Z Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Доброго дня. Знаю що тем про те як вішати тяжкі предмети на стіни з газоблоку є багато, і можливо на цьому форумі вонат також є, але не знайшов подібної. Тому питання, кухня до стелі МДФ+ДСП (~116см), яке кріплення застосувати для газоблоку D300 товщиною 200мм щоб кухня висіла весь свій час експлутації та не боятися її завантажувати різними кухонними предметами, продуктами і т.д. Бажано з власного досвіду експлуатації такого кріплення. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manuni4 Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 Утопить рейку 30х60 или другую в стену (сделать горизонтальную штробу), в штробе засверлить несколько отверстий через 30-40см диаметром12-14мм на глубину 10-15см, обеспылеваем отверстия пылесосом и смачиваем водой из шприца например, после этого берем шпильку м6 нарезаем на те же 10-15см и примораживаем их на быстрый цемент тот же церезит сх5 (набрали в большой шприц готовый раствор, вводите в обеспыленное и обильно увлажненое отверстие и сразу вставляете шпильку, прозеваете застынет). Звучит все страшно но на самом деле нифига сложного. По сути заменитель хим анкера. После приложили рейку отметили где засверлиться, засверлились пд потай и прикрутили ее через шайбу гайками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
