Как запускать ТП если на улице - 20 в помещении +10
Грибуля
Привет опытные) зочу запустить ТП зимой на улице - 20 внутри +10 стяжку заливал с присадкой до - 15 4 дня назад она подмерзла сверху модно ли запустить сейчас отопление и как?)
Якщо "внутри +10" то як вона могла підмерзнути?!
Яку мінімальну Т подачі може подати ваша система в ТП?
Заливал на рождество. И через неделю морозы. Котел электрический на подаче меньше 25 градусов поставить нельзя, но зато можно уменьшить мощность. Убрал до 2кВти на подаче было 10-11. В пик морозов поднимал до 6 кВт на одну ночь. Утром было 13-14 на подаче.
Температуру пола менял пирометром. 9-10 градусов в разных местах разброс не более 1 градуса. Сейчас котел не работает. Только насосы воду гоняют. Чтоб равномерная температура была. Когда прихожу - растапливаю буржуйку. Потихоньку поддоны с пользой сжигаю.
Надо а свою тему это вставить :)
